  • Ämne: munstycke ltz 400?
Författare Ämne: munstycke ltz 400?  (läst 7333 gånger)
Utloggad larra
  • Antal inlägg: 34
larra
munstycke ltz 400?
« skrivet: 6 september 2006 kl. 21:07:09 »
Vad kan ni rekomendera för munstycke  till en "orginal" ltz-400 ? (main)
tz-400 -06
www.minhoj.se
Utloggad iroc
  • Antal inlägg: 803
iroc
Re: munstycke ltz 400?
« Svar #1 skrivet: 6 september 2006 kl. 21:21:55 »
Citat från: "larra"
om den är original så e d väl ingen vits med byte ?
Raptor 700 se
Goldspeed bumper
Tusk nerfs
kenda klaw
mod. topp
je 11:1
kds +2 tb
## 4sale ##
Utloggad runken
  • www.teamminhoj.cybersite.se
  • Antal inlägg: 342
runken
munstycke ltz 400?
« Svar #2 skrivet: 6 september 2006 kl. 21:27:36 »
börja med lågfart muns.byt till 27,5.du kan gå upp 1-1 1/2 på main om du ska åka i vinter. prova dig fram för bästa resultat....
#61 TEAM minhoj.se
-09 KTM 450sx
Utloggad Goeras
  • Antal inlägg: 12
Goeras
ltz400 -07 problem
« Svar #3 skrivet: 13 november 2006 kl. 02:10:28 »
Har plockat bort dresels strypningar på LTZ400 -07 och bytt högfartsmunstycket.
Men sen jag började mixtra med lågfarts munstycken från 22,5 till 25 och även 27,5 så har tomgången blivit på tok för hög och det händer ingenting när man vrider på tomgångsskruven, tomgången blir varken högre eller lägre..
funderar på ifall det kan vara så enkelt att tomgångsskruven och den där nedrans vajer förlängningen kan ha gett upp och gått sönder..?
Är det nån som varit med om liknande eller är det bara jag som missat nåt?
någon som har en susning?
Suzuki LTZ400 -07 (såld)
Utloggad iroc
  • Antal inlägg: 803
iroc
Re: ltz400 -07 problem
« Svar #4 skrivet: 13 november 2006 kl. 19:20:09 »
Citat från: "Goeras"
justera kompisens ltz 400-07 bytte inget lågfartmunstycke bara justerade ut BLANDSKRUVEN 1,5 varv från bott går perfekt .dresel drar blandskruven i botten - har du kollat den? sitter under förg mot insug
Raptor 700 se
Goldspeed bumper
Tusk nerfs
kenda klaw
mod. topp
je 11:1
kds +2 tb
## 4sale ##
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
munstycke ltz 400?
« Svar #5 skrivet: 13 november 2006 kl. 21:48:20 »
många har konstaterat bästa är 27.5 låg fart
150 main med bortaget gnistskydd på slutröret
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad zacka
zacka
« Svar #6 skrivet: 13 november 2006 kl. 21:50:08 »
Konstigt, min gå nu med 27.5 låg fart och 160 main (mikuni munstycke) o det är ingen högre tomgång
kolla så att inte gas vajern har hängt sig när du kanske vred förgasare när du bytte munstycke, för det hände mig nämnligen o jag skruva o skruva o det hände inget med tomgång skruven tills jag upptäckte felet :)
Suzuki LTZ400
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad Goeras
  • Antal inlägg: 12
Goeras
munstycke ltz 400?
« Svar #7 skrivet: 14 november 2006 kl. 18:00:33 »
har 27.5 låg och om jag inte missminner mej 140 main och rensat slutröret från gnistskydd osv. samt tagit bort muttern som satt limmad så man inte kunde gasa fullt.
men jag plockade bort strypningarna och bytte högfarten först innan jag bytte lågfarten och då gick den klockrent förutom att den bluddra på låga varv. men när jag sedan bytte lågfarten så kom tomgångsproblemet.
blandskruven var utskruvad 2 varv, 22.5 lågfart och 60 main när jag köpte den ny med dresel strypning. har provat med blandskruven 1,5 varv ut samt provat dra den längre ut och längre in.
ska kolla upp det där med gasvajern om den kan hängt sej men den går ju bra så fort man fått i en växel och börjar köra, är bara när den går på tomgången som den går upp i varv.. kan hända jag kommit åt nåt med tomgångsskruven när jag varit och vridit på förgasaren. ska ta och kika på det så fort jag får tid över.
Utloggad Goeras
  • Antal inlägg: 12
Goeras
munstycke ltz 400?
« Svar #8 skrivet: 14 november 2006 kl. 18:14:47 »
Utloggad Goeras
  • Antal inlägg: 12
Goeras
munstycke ltz 400?
« Svar #9 skrivet: 14 november 2006 kl. 18:15:31 »
Utloggad Goeras
  • Antal inlägg: 12
Goeras
munstycke ltz 400?
« Svar #10 skrivet: 14 november 2006 kl. 18:15:31 »
Utloggad Goeras
  • Antal inlägg: 12
Goeras
munstycke ltz 400?
« Svar #11 skrivet: 14 november 2006 kl. 18:19:59 »
2241 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2241. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
