  • Ämne: Inkörningsperioden, hur länge har ni den på tomgång+ anv ni batteriladdare?
Författare Ämne: Inkörningsperioden, hur länge har ni den på tomgång+ anv ni batteriladdare?  (läst 6994 gånger)
Utloggad outlaw822
  • Antal inlägg: 39
outlaw822
« skrivet: 16 december 2012 kl. 14:57:03 »
Halloj.
Läste i instruktionsboken att choken skulle va i läge två för att värma upp motorn innan man kör iväg, (vid kallstart) men hur länge brukar ni stå med den i det läget? Tills temp mätaren gått upp mycket eller efter ett visst antal minuter? Eller lyssnar ni på hur den låter.
« Senast ändrad: 17 december 2012 kl. 10:22:42 av outlaw822 »
Äger en Goes 520
SV: Inkörningsperioden, hur länge har ni den på tomgång innan ni kör iväg?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2012 kl. 15:06:28 »
Ungefär så lång tid det tar att låsa garaget, ta på sig hjälmen och vantarna  ;D
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #2 skrivet: 16 december 2012 kl. 15:10:26 »
Jag brukar starta ett par minuter innan beroende på hur kallt det är ute känns lungast så om man skall ploga vill man ju inte pina en kall motor.
M.V.H P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad outlaw822
  • Antal inlägg: 39
outlaw822
« Svar #3 skrivet: 16 december 2012 kl. 22:48:26 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 16 december 2012 kl. 15:06:28
Hahah det var snabba ryck det, pratade med en vän som köpt en ny atv också, fast av annat märke, å han dilla nått om att låta den va igång så oljetrycket kom upp ordentligt, men kanske är lite väl överdrivet om det inte är under -10??
Äger en Goes 520
« Svar #4 skrivet: 16 december 2012 kl. 22:55:08 »
Citat från: outlaw822 skrivet 16 december 2012 kl. 22:48:26
Man orkar väl inte vänta så länge  ;D
Oljetrycket kommer väl igång ganska så omgående.
Står maskinen ute eller inne?
« Svar #5 skrivet: 17 december 2012 kl. 07:24:53 »
Oljetrycket regleras av varvtalet.
Däremot är oljan väldigt trög vid 10-20 minus. så varmköra nån minut är inte dumt.
Därför kan  det vara klokt att ha en olja med låg viskositet på vintern ex. 5-30.
Starta och kör lite lugnt första minuten, sen är det bara leka på!
Maxvarv och illgas gillar ingen motor oavsett tempratur.
Utloggad outlaw822
  • Antal inlägg: 39
outlaw822
« Svar #6 skrivet: 17 december 2012 kl. 09:34:33 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 16 december 2012 kl. 22:55:08
Den står utomhus å nej det är inte kul eller lätt att stå och vänta på den :-)men att köra väldigt lugnt nån minut verkar vettigt då får man ju endå färdas på den B-)
Äger en Goes 520
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #7 skrivet: 17 december 2012 kl. 09:41:49 »
Min får stå på tomgång 3-5 minuter, gillar inte att stressa en kall motor.
1000R
Utloggad outlaw822
  • Antal inlägg: 39
outlaw822
« Svar #8 skrivet: 17 december 2012 kl. 10:21:55 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 17 december 2012 kl. 09:41:49
Baka in en till fråga angående kallt väder och motor, brukar ni ha batteriladdare kopplade för underhålls laddning när ni inte använder maskinen? Om ni vet att den bara ska stå kanske högst 1 dag, läst att batterierna kan va rätt kassa orginal. Funkar en Ctek laddare som jag en gång köpte till bilen?
Äger en Goes 520
« Svar #9 skrivet: 17 december 2012 kl. 10:28:16 »
Citat från: outlaw822 skrivet 17 december 2012 kl. 10:21:55
Nix pix. Min har stått som längst i 3v och den behövdes inte laddas.
Ja ctek fungerar.
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
SV: Inkörningsperioden, hur länge har ni den på tomgång+ anv ni batteriladdare?
« Svar #10 skrivet: 17 december 2012 kl. 10:30:57 »
Min Goes står alltid med Cteck laddare på så här års imat den står ute under pressening man vill ju ha full krydda i batteriet om man måste ut tidigt och ploga då skall det bara starta hade likadant på Linhaien jag hade. Laddaren har ställt på MC läget
M.V.H P-A 78
Ruffneck Plog
Utloggad outlaw822
  • Antal inlägg: 39
outlaw822
« Svar #11 skrivet: 17 december 2012 kl. 19:15:46 »
Citat från: P-A78 skrivet 17 december 2012 kl. 10:30:57
M.V.H P-A 78
Har inte en ctek laddare med möjlighet att ställa in för mc läge, spelar det någon roll? Och vart hittar man polerna till batteriet? För läste i boken att batteriet var typ inbakat, kontakta åf för bort montering.
Äger en Goes 520
5026 gäster, 0 användare (0 dolda)
