  • Ämne: FZS600 motor i en Raptor 350 ram.
Författare Ämne: FZS600 motor i en Raptor 350 ram.  (läst 16413 gånger)
Utloggad Raptormaniac
  • Antal inlägg: 39
Raptormaniac
« skrivet: 13 december 2012 kl. 15:10:45 »
Håller på med ett projekt  där jag ska stoppa i en FZS600 -02 motor i en Raptor 350 ram. Tanken är att originalmotorn ska gå att montera när besiktnngen nalkas.  Årets idiot projekt!! Bilder kommer.......
Gyt-R slipon
Gyt-R jetting
Gyt-R luft filter
Crj sänkt bak 90mm
G-son sänkt fram 90mm
G-son nerfbars
Skiftade framfälgar
60mm spacers bak
Perma-cool oljekyl
Keihin fcr mx 39mm
cwr 460cc kit
cwr fullrace kam
Lätt portad topp
Utloggad August
  • Antal inlägg: 751
August
SV: FZS600 motor i en Raptor 350 ram.
« Svar #1 skrivet: 13 december 2012 kl. 15:56:48 »
Låter spännande  ()p  :djump:
Honda Trx250 -04
  • Antal inlägg: 39
Raptormaniac
« Svar #2 skrivet: 28 december 2012 kl. 19:29:44 »
Har lite bilder på mitt projekt som jag ska försöka att lägga upp här för lite inspiration till andra. Varför jag valde just FZS 600 motorn var för att den inte har fallförgasare + att den har hygglig effekt, ca 95hk vid 11 500 rpm. Det som är bra med fallförgasare är att tanken och de övre ramrören kan lämnas helt intakta, där man med fallfögasare fått modifiera både ram och tank.Nu modifierade jag bara de två undre ramrören så att oljetråget på den nya motorn skulle få plats, på det sättet gick motorn in utan att modifiera de övre rören.På den här bilden har jag pallat upp motorn med tråget i rätt höjd och konstaterat att motorn går in med små marginaler.
* 20120916_185007.jpg (76.75 kB, 700x525 - visat 1305 gånger.)
Gyt-R slipon
Gyt-R jetting
Gyt-R luft filter
Crj sänkt bak 90mm
G-son nerfbars
Skiftade framfälgar
60mm spacers bak
Perma-cool oljekyl
Keihin fcr mx 39mm
cwr 460cc kit
cwr fullrace kam
Lätt portad topp
  • Antal inlägg: 39
Raptormaniac
« Svar #3 skrivet: 28 december 2012 kl. 19:43:57 »
De undre ramrören fick modifieras och original fästet fram fick kapas bort för att få plats med oljetråget på nya motorn.
* 20120917_211306.jpg (64.61 kB, 700x525 - visat 1298 gånger.)
Gyt-R slipon
Gyt-R jetting
Gyt-R luft filter
Crj sänkt bak 90mm
G-son nerfbars
Skiftade framfälgar
60mm spacers bak
Perma-cool oljekyl
Keihin fcr mx 39mm
cwr 460cc kit
cwr fullrace kam
Lätt portad topp
  • Antal inlägg: 39
Raptormaniac
« Svar #4 skrivet: 28 december 2012 kl. 19:54:13 »
Här sitter motorn fast i det bakre motorfästet.Motor fästet är tillverkat så att det kan tas bort och att originalmotorn kan monteras på plats igen. Motorfästet är tillverkat av 5mm plattjärn.Dom nya undre ramrören är också svetsade på plats.Till ramrör har jag använt hydraulrör som hade samma dimension som original rören.
* 20121001_222603.jpg (73 kB, 700x525 - visat 1297 gånger.)
Gyt-R slipon
Gyt-R jetting
Gyt-R luft filter
Crj sänkt bak 90mm
G-son nerfbars
Skiftade framfälgar
60mm spacers bak
Perma-cool oljekyl
Keihin fcr mx 39mm
cwr 460cc kit
cwr fullrace kam
Lätt portad topp
« Svar #5 skrivet: 28 december 2012 kl. 20:08:46 »
Fräckt!
Hur bred blir motorn i förhållande till ramen?
Ta gärna bild framifrån.
Hur blir utväxlingen?
  • Antal inlägg: 39
Raptormaniac
« Svar #6 skrivet: 28 december 2012 kl. 20:17:12 »
Original motorfäste fram fick jag kapa bort för där hamnade oljefiltret på den nya motorn. Jag svetsade fast ett brett platt järn under ramrören där jag bultade fast motorfästet från FZS 600:an.Tanken är att göra ett nytt motorfäste till originalmotorn som kan bultas fast när det är dax för besiktning.
* 20121003_225314.jpg (54.63 kB, 700x525 - visat 1322 gånger.)
« Senast ändrad: 28 december 2012 kl. 20:19:51 av Raptormaniac »
Gyt-R slipon
Gyt-R jetting
Gyt-R luft filter
Crj sänkt bak 90mm
G-son nerfbars
Skiftade framfälgar
60mm spacers bak
Perma-cool oljekyl
Keihin fcr mx 39mm
cwr 460cc kit
cwr fullrace kam
Lätt portad topp
  • Antal inlägg: 39
Raptormaniac
« Svar #7 skrivet: 28 december 2012 kl. 20:23:58 »
Här har jag monterat på plasten för att se ungefär hur det kommer att se ut. Ser ganska "original ut.
* 20121001_224014.jpg (60.54 kB, 700x525 - visat 1295 gånger.)
Gyt-R slipon
Gyt-R jetting
Gyt-R luft filter
Crj sänkt bak 90mm
G-son nerfbars
Skiftade framfälgar
60mm spacers bak
Perma-cool oljekyl
Keihin fcr mx 39mm
cwr 460cc kit
cwr fullrace kam
Lätt portad topp
  • Antal inlägg: 39
Raptormaniac
« Svar #8 skrivet: 28 december 2012 kl. 20:28:25 »
Så här mycket kommer motorn att sticka ut på sidorna sett uppifrån. Tror inte att framskärmarna behöver modifieras, bara böjas lätt utåt ca 10-15mm. Motorn är som gjord för att monteras i den här ramen!!
* 20121001_225115.jpg (60.79 kB, 700x525 - visat 1286 gånger.)
« Senast ändrad: 28 december 2012 kl. 20:42:59 av Raptormaniac »
Gyt-R slipon
Gyt-R jetting
Gyt-R luft filter
Crj sänkt bak 90mm
G-son nerfbars
Skiftade framfälgar
60mm spacers bak
Perma-cool oljekyl
Keihin fcr mx 39mm
cwr 460cc kit
cwr fullrace kam
Lätt portad topp
  • Antal inlägg: 39
Raptormaniac
« Svar #9 skrivet: 28 december 2012 kl. 20:45:10 »
Jag har tittat lite på utväxlingen och använt den här hemsidan:  http://motorcycleperformanceanalyzer.com/yamaha/fzs-600-fazer-1998/
Och kommit fam till att utväxlingen kommer att bli ungefär så här:
Ca 230 km/h vid 11500rpm.
* Utväxling.jpg (38.94 kB, 700x408 - visat 1254 gånger.)
« Senast ändrad: 28 december 2012 kl. 20:48:41 av Raptormaniac »
Gyt-R slipon
Gyt-R jetting
Gyt-R luft filter
Crj sänkt bak 90mm
G-son nerfbars
Skiftade framfälgar
60mm spacers bak
Perma-cool oljekyl
Keihin fcr mx 39mm
cwr 460cc kit
cwr fullrace kam
Lätt portad topp
  • Antal inlägg: 39
Raptormaniac
« Svar #10 skrivet: 28 december 2012 kl. 20:52:46 »
Här har jag börjat med avgassystemet, ganska pillrigt kan jag säga!! Ska ju se bra och diskret ut!! Fick tillverka nya flänsar, allt i rostfritt såklart!!
* 20121007_175942.jpg (59.06 kB, 700x525 - visat 1309 gånger.)
Gyt-R slipon
Gyt-R jetting
Gyt-R luft filter
Crj sänkt bak 90mm
G-son nerfbars
Skiftade framfälgar
60mm spacers bak
Perma-cool oljekyl
Keihin fcr mx 39mm
cwr 460cc kit
cwr fullrace kam
Lätt portad topp
Utloggad Julle74
  • Antal inlägg: 338
  • Total likes: 14
Julle74
« Svar #11 skrivet: 28 december 2012 kl. 20:56:30 »
Ser ut att bli förbaskat bra de här. ()p
Atc250r-82(300r) LT50-98 LT500r-88 LTZ400-03(såld)
4732 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4764. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
