  • Ämne: King quad 700 Stannar när jag växlar
Författare Ämne: King quad 700 Stannar när jag växlar  (läst 4304 gånger)
Utloggad Magnus_Kingquad_700
  • Antal inlägg: 4
Magnus_Kingquad_700
« skrivet: 13 december 2012 kl. 12:21:14 »
Jag har precis köpt en 2006:a Drezel(king quad 700) och nu på vintern när jag skall ploga så när jag växlar, så stannar den ! inte alltid men väldigt ofta, växlar jag inte går den hur fint som helst på tomgång , någon som har en teori på vad det kan vara ?? den står inne i varmgarage så jag startar inte kallt.
SV: King quad 700 Stannar när jag växlar
« Svar #1 skrivet: 13 december 2012 kl. 12:45:26 »
Du ska nog hålla in bromsen när du växlar, säkerhetsgrej...
  • Antal inlägg: 4
Magnus_Kingquad_700
« Svar #2 skrivet: 13 december 2012 kl. 14:21:25 »
Hmm jag gör det men det kanske är någon givare som börjar bli glapp eller så   :-\  får nog kolla lite på det. Jag trodde också att det var något sådant med bromsen,men eftersom att det blir även när jag håller ned fotbromsen,kanske måste hålla ned handbromsen bara ? problem att växla då eftersom växelföraren sitter på vänster skärm. Ska testa lite ikväll, ingen som har liknande problem ?
Utloggad siles
  • Antal inlägg: 137
siles
« Svar #3 skrivet: 13 december 2012 kl. 19:53:25 »
Alla växlar? hugger det eller dör den bara?
Film?
KingQuad 700 -06
Unifilter
BigGun EFIbox
BigGun Dämpare
Gul EPI
17.8g Vikter
1.75mm shims
  • Antal inlägg: 4
Magnus_Kingquad_700
« Svar #4 skrivet: 14 december 2012 kl. 07:22:40 »
så fort jag lägger in växeln så dör den,hugger inte,har kollat lite och det ser ut som om det är endast den vänstra handtagsbromsen som har någon typ av givare,det är då endast den som styr om du vill starta med en växel i, alltså håller jag in den bromsen så går motorn att starta med växel i (man behöver inte ha neutral),så det verkar vara så dumt att du måste hålla i bromsen för att kunna växla,men med tanke på att båda sitter på vänster sida så tycker inte jag det är vidare smart, Är det gjort så eller har jag ett annat problem ?  :hmmm:
Utloggad siles
  • Antal inlägg: 137
siles
« Svar #5 skrivet: 17 december 2012 kl. 00:14:39 »
Annat problem skulle jag tro... jag har inte kvar detta men jag minns inte att det behövdes hållas i för att byta växel.
testa att kolla växelläges givaren, kanske glapp.
KingQuad 700 -06
Unifilter
BigGun EFIbox
BigGun Dämpare
Gul EPI
17.8g Vikter
1.75mm shims
  • Antal inlägg: 4
Magnus_Kingquad_700
« Svar #6 skrivet: 19 december 2012 kl. 16:03:47 »
Hmm verkar som om att när jag håller in bromsen så stannar den inte,men det skumma är att om jag glömmer det någon gång så stannar den inte heller  :-\ så jag skall kolla växelläges givaren, vet du om den sitter vid växelspaken eller någon annanstans  ^-^
Utloggad siles
  • Antal inlägg: 137
siles
« Svar #7 skrivet: 19 december 2012 kl. 20:42:21 »
Den sitter nere där du fyller på oljan...
Verkan som om du har glapp nånstans, kolla på www.nyrocatv.com och kolla in deras techtips... kan stå nåt där.
KingQuad 700 -06
Unifilter
BigGun EFIbox
BigGun Dämpare
Gul EPI
17.8g Vikter
1.75mm shims
Utloggad Svezon™
  • Antal inlägg: 694
Svezon™
« Svar #8 skrivet: 20 december 2012 kl. 09:28:34 »
Man behöver inte hålla in bromsen för att växla en KQ. Däremot så är det inte ovanligt de tjuvstoppar, väldigt irriterande. Pratade med ÅF idag och det kan vara allt från att man måste justera gasspjället till att det kan vara skit i spridaren
Suzuki King Quad 750
1790 gäster, 0 användare (0 dolda)
