  • Ämne: Motorvärmare - Törs man ha den i länge?
Författare Ämne: Motorvärmare - Törs man ha den i länge?  (läst 2358 gånger)
Vanninen
Vanninen
« skrivet: 9 december 2012 kl. 20:38:42 »
Jag har monterat en slangvärmare på min wildcat, och jag har en parkeringsstolpe vid jobbet och den är väldigt dum att ha en timer till och får inte ha sladd till timer till sladd heller för företaget så det jag undrar över, gör det nått om den går 8-9 timmar om dagen? Har läst om att det kan koka ur glykolen, men i instruktionerna står det att den pendlar mellan 70 och 80 grader. Och jag tänker att det borde väl krävas 100 grader för att det ska koka? Eller tänker jag fel?
SV: Motorvärmare - Törs man ha den i länge?
« Svar #1 skrivet: 9 december 2012 kl. 22:36:34 »
jag hade inte varit orolig
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
« Svar #2 skrivet: 9 december 2012 kl. 23:33:14 »
Förstår inte riktigt första raden av det du skrivit  :hmmm:
Så du menar alltså att det inte är någon timer till uttagen? Korkat.. Och du kan inte gå ut vid fikat på eftermiddagen och plugga i?
Eller en skarvsladd med en timer mellan?
Utloggad Rooz
  • Tubbel
  • Antal inlägg: 109
  • Tidigare: Smc 300
Rooz
« Svar #3 skrivet: 15 december 2012 kl. 09:30:55 »
nje har kört motorvärmare på bilen 8-9h om dagen i fyra år så det skulle jag inte oroa mig över, och det var med stolpe utan timer.
Detta var tills företaget kopplade in en timer till alla stolpar så att det värmde på innan middag och shift byte.
att du sen inte får göra en egen sladd har jag viss förståelse för (med det borde väll drabba din försäkring om något hände)
har ni ingen el ansvarig ( behörig elektriker ) som kan ok´a en utomhus sladd med en ip66 timer på.
Kör: Suzuki GT 750K
Utloggad Dr Mumin
  • Drömmer om en Monstra Ax 300 Kamelryttar edition med extra Bling
  • Antal inlägg: 345
  • Tänker Sol i allt elände...
Dr Mumin
« Svar #4 skrivet: 15 december 2012 kl. 10:27:18 »
Har du för hög effekt på värmaren och relativt liten vatten volym e väl risken just att den står å kokar annars är det ingen fara motorn tar inte skada av värmen
Ja en klämmig signatur ska man ju ha....
3937 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3932. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
