  • Ämne: El problem Foreman 400
Författare Ämne: El problem Foreman 400  (läst 7001 gånger)
Forzando
Forzando
« skrivet: 9 december 2012 kl. 01:28:27 »
Min Honda Foreman 400 är stendöd, tänkte direkt batteriet så jag satte i ett annat som är bra. Dock är allt stendött när jag vrider på tändningen, tutan och winchen funkar. Kan de vara tändningslåset? Går 4 eller 5 kablar in i det, hur kan jag koppla bort det? typ ett Universal från biltema som bara har 2 kontakter. Vilka färger går var?
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
SV: El problem Foreman 400
« Svar #1 skrivet: 9 december 2012 kl. 08:54:33 »
kollat säkringarna? annars e de ju bara kolla om du får ström till startrelät då du ska starta, o följa strömmen.
eller är det helt stendött? tänkte på om displayen funkar?
Med vänlig hälsning, markus
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Forzando
Forzando
« Svar #2 skrivet: 9 december 2012 kl. 10:28:52 »
Allt är stendött, ingen lampa lyser. Bara Winchen och tutan som funkar. ;( Snö som satan ute nu och inget att ploga med PANIK;)
Utloggad Forzando
  • Antal inlägg: 2
Forzando
« Svar #3 skrivet: 9 december 2012 kl. 18:56:01 »
Kollat igenom allt en gång till. Alla säkringar är hela, skrapat på dom ifall de är oxid, 5-56 i säkringshållaren, tändningslåset funkar till hälften i allafall i och med att winchen funkar när jag vrider på tändningen. Har 3 lampor i instrumenten back, neutral och oljelampa allt är mörkt, och provar jag starta är det helt dött inte ens ett klick. Ska få in den i garaget i morgon enklare att undersöka då. Alla tips tar jag tacksamt emot. ;)
Utloggad Forzando
  • Antal inlägg: 2
Forzando
« Svar #4 skrivet: 10 december 2012 kl. 17:03:57 »
Felet är löst, så skönt nu får det snöa meeeer;) Kabel av från säkringen upp till tändningslåset. Ska vara 2 pluskablar till t-låset men en var alltså av. Avbränd i en kontakt pga att den inte suttit fast ordentligt. Lätt fel men svårt att hitta i alla härvor ;)
« Svar #5 skrivet: 10 december 2012 kl. 17:08:38 »
Skönt att du hittade felet, och att det inte var värre än så.
Ploga på!  ()p
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #6 skrivet: 10 december 2012 kl. 17:16:40 »
Vill bara flika in att 5-56 är inge bra på kontaktytor, isolerar snarare ännu mer. Använd riktig elektronikspray istället :)
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad 2 loud
  • Antal inlägg: 21
2 loud
« Svar #7 skrivet: 24 december 2012 kl. 01:43:48 »
du har i pricip rätt men i detta faktiska användningsområde FEL ,, 5-56  , wd 40  och liknande sprayer är ingen elektronikspray som ger kontakt  ,, kontakten fixades ju i detta fall genom vanlig renskrapning/rengöring av kontaktytorna  .. elektronikspray eller brake cleaner löser upp oxider och dunstar av ( och funkar bra som startgas)
och SEN när ytorna är rena så sprayar man dom med 5-56  för att hålla fukten och ny oxid borta ,   funkar utmärkt i samtliga fall där man vill ha en korrosionskydd  genom att eventuell fukt/vatten rinner av oljefilmen som stannar kvar ..  i en bilmotor som fortfarande har kvar såna "omoderningheter" som fördelarlock  sprayar jag alltid insidan av locket ordentligt innan jag gör en motortvätt , då startar ALLTID bilen efter motortvätten  vilket den inte gör om jag inte sprayar .  värt att påpeka ang fördelarlockssprayningen  är att man inte får vara för snabb att sätta tillbaka locket ,, man måste släppa ut gaserna som kommer i samband med sprayandet , gör man inte det så får du en "tjusig" explosion i fördelaren när du startar ,,
och jag använder en hettvattentvätt  när jag motortvättar  .. lågt tryck ( 30 bar ) och HETT vatten/vattenånga ( 155 *c )  gör att allt blir "snuskigt" rent  men kan oxå ge problem med fukt i tex fördelarlocket  just pga denna vattenånga ,,  inte ens om man INTE spolar på locket så startar inte bilen efter en motortvätt iomed att vattenångan tränger in "överallt"
Utloggad Calle Wadström
  • Antal inlägg: 1
Calle Wadström
« Svar #8 skrivet: 27 december 2012 kl. 14:13:49 »
hej jag har problem med växlingen på min Honda 450 foreman backväxeln ligger i och jag får inte ur den och det går inte att starta den och det går inte att växla med recervspaken  R blinkar på intrumentet det finns ström nyladdar batteri ?
2469 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2935. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
