  • Ämne: Märklig vinsch eller?
Författare Ämne: Märklig vinsch eller?  (läst 2035 gånger)
Utloggad mellanmjölk
  • Southforrest Riders
  • Antal inlägg: 195
  • Ett glas mjölk förlänger livet.
mellanmjölk
« skrivet: 5 december 2012 kl. 22:29:57 »
Plogade lite i förra veckan utan problem och hjulingen har sedan stått med cteken kopplad så batteriet är fulladdat...
Sen idag när jag ska ut och ploga  :djump: Så kan jag ta upp plogen men så fort jag ska mata ut dör motorn! Alltså den matar inget utan motorn bara går ner i varv stannar. Släpper jag vinschknappen  kommer motorn tillbaka om den har varv...
Med cteken påkopplad går den ner till halvladdat batteri när jag försökt mata ut ett par gånger.
Svär och lever om lite med motorn igång...men vips så funkar allt som det ska i ca 20 minuter (hinner ploga hemma men inte mer) och sen kommer problemet tillbaka.
Kör in hjulingen, kopplar på laddaren och går in och dricker kaffe. Sur hela kvällen >:(
Så..är det batteriet som är kass eller är det fukt nånstans?  :help:
Cf Moto 500 BE -11
SV: Märklig vinsch eller?
« Svar #1 skrivet: 5 december 2012 kl. 22:33:41 »
Känns som att det blir nåt jordfel eller kortis typ?
Prova lossa kablarna till vinschen (på motorn) och se om maskinen gör likadant ändå.
Då vet du ju om det är vinschen eller det andra det är fel på.
  • Antal inlägg: 195
mellanmjölk
« Svar #2 skrivet: 5 december 2012 kl. 22:35:27 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  5 december 2012 kl. 22:33:41
Tackar! Ska prova det imorgon.
Cf Moto 500 BE -11
« Svar #3 skrivet: 5 december 2012 kl. 22:38:14 »
Mjölk ger starka barn.
Knyt ett rep och lyft plogen i vänsterhanden om det inte löser sig ;)
Nedå.  Men kolla det. Kan ju vara så att det går ut nån störning så tändspolen får fnatt.  För du har väl förgasarmotor?
1104 gäster, 0 användare (0 dolda)
