  • Ämne: Fyrhjulsdrift/Diffspärr problem vid plogning
Författare Ämne: Fyrhjulsdrift/Diffspärr problem vid plogning  (läst 8146 gånger)
Utloggad limpansson
  • Antal inlägg: 7
limpansson
« skrivet: 5 december 2012 kl. 16:45:18 »
Plogar med lågväxel o 4 hjulsdrift, linhai 400, ibland driver den på bra sedan en stund slirar hjulen och det går sämre, sedan kopplar nåt på igen och då går det bra. Fyrhjulsdriften ligger i hela tiden tror jag. Vad är fel? Nåt med diffspärr?
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
SV: Fyrhjulsdrift/Diffspärr problem vid plogning
« Svar #1 skrivet: 5 december 2012 kl. 17:04:21 »
Du har ju ingen riktig diffspärr på framhjulen utan bara en diffbroms
kolla alla kontakter till fyrhjulsdriften så inte det är något glapp.
LYCKA TILL !!
M.V.H P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad limpansson
  • Antal inlägg: 7
limpansson
« Svar #2 skrivet: 6 december 2012 kl. 15:23:48 »
Det är 4-hjulsdriften som kopplar ur, när jag kört en bit speciell om det är lite tungt och om det går över 10 km/h. När den kopplat ur backar jag lite och då slår den på igen. Vad hittar man eventuellt glapp och hur fixas det? :hmmm:
Utloggad Buggy
  • Antal inlägg: 440
Buggy
« Svar #3 skrivet: 6 december 2012 kl. 15:43:57 »
Låter som att det skulle kunna vara korgen i diffen som är trasig nr22 på bilden
* 300ch_frontgearbox_a.jpg (24.13 kB, 470x463 - visat 3507 gånger.)
CF Moto500 -08
Allroad 300 4*4 -09  Såld
Dinli 350  -08  Såld
Bad Boy 200  Såld
Utloggad nissemotor
  • Antal inlägg: 10
nissemotor
« Svar #4 skrivet: 7 december 2012 kl. 17:01:25 »
En liten undran om nu hjulen snurrar så är det väl inget fel på driften snarare fästet Hälsn nisse motor
Utloggad Oturen
  • Antal inlägg: 56
  • Hellre ett rent helvete än lite skit på skärmarna.
Oturen
« Svar #5 skrivet: 7 december 2012 kl. 23:16:15 »
Haft samma trubbel som dig och lessnade !
Tog bort styrmotorn och kilade fast styrarmen i 4x4 läge och kopplade ur kabeln, har alltså konstant 4x4.
Mycket enklare lösning än att riva "framdiffen"....   :headbang:
Utloggad limpansson
  • Antal inlägg: 7
limpansson
« Svar #6 skrivet: 20 december 2012 kl. 20:37:34 »
Tack för svaren.
Citat från: nissemotor skrivet  7 december 2012 kl. 17:01:25
Nej det är inte fästet, det är fyrhjulsdriften som kopplar ur.
Citat från: Oturen skrivet  7 december 2012 kl. 23:16:15
När jag kör 4-hjulsdrift på högväxeln börjar en varningssignal att tjuta. Blir det inte problem att alltid köra så då?
Utloggad Oturen
  • Antal inlägg: 56
Oturen
« Svar #7 skrivet: 22 december 2012 kl. 18:14:48 »
det är givaren till styrmotorn som inte är i läge, ( inte känner av 2/4wd) flippa lite på knappen som styr 2/4wd så borde de bli tyst...min är tyst nu iaf.
Och jag måste rätta mitt tidgare svar, jag har INTE kopplat ur kontakten till styrmotorn.
Sorry !
« Senast ändrad: 23 december 2012 kl. 00:04:44 av Oturen »
Utloggad MSP
  • Antal inlägg: 62
  • ATV
MSP
« Svar #8 skrivet: 9 januari 2013 kl. 14:29:33 »
Jag har också problem vid 4 WD hjulskörning. Om jag kör fortare än ca 40 km, så hoppar indikatorn tillbaka 2WD och maskinen avger en varnings signal. Och den driver bara med bak hjulen. Om jag plogar tungt så går den på 4WD.
Jag har haft bort givaren och värmt och spejat 5-56 för att få bort fukt ( har läst om andra som gjort likadant)
Det är en Linhai 400 IRS -09
Det hade varit trevligt med lite feedback  ':) Mvh MSP
Arctic Cat 700 EFI T3 -11
Linhai 400 irs -09 (såld)
Aeon Cobra 180 -04 (såld)
Loncin 110 -09 (såld)
2261 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2644. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
