  • Shineray (Moderator: Rickard) »
  • Ämne: Shineray 200cc startfel
Författare Ämne: Shineray 200cc startfel  (läst 8542 gånger)
Utloggad FlyganeKindaMek
  • kan man meka går kina som fan! :D
  • Antal inlägg: 4
FlyganeKindaMek
« skrivet: 4 december 2012 kl. 07:04:16 »
Hej, har nyligen bytt till mig en Shineray 200cc vägreggad fyrhjuling, men det finns 1 problem på den, den orkar inte starta på batteriet som sitter på, men med starthjälp från en bil startar den hur enkelt som helst. någon som vet varför den inte vill starta med batteriet som sitter på ? det är nybytt men icket:P
Shineray 200cc. billigt o bra! :P
SV: Shineray 200cc startfel
« Svar #1 skrivet: 4 december 2012 kl. 07:08:02 »
Dålig kontakt eller så är det batteriet kass också.
Om du har tillgång till ett mätinstrument (volt)  Mät isf på batteriet när du försöker starta och se om volten sjunker från 12-12,8v till typ 8-10 isf mår det inget vidare...
Troligtvis så är det batteriet.  Har du laddad det?  För bara för det är nytt så är det inte full-laddat
  • Antal inlägg: 4
FlyganeKindaMek
« Svar #2 skrivet: 4 december 2012 kl. 07:11:22 »
okej ska kolla om det kan va dålig kontakt, men de är nyladdat. ska fixa fram en multimeter o mäta batteriet efter skolan då! :)
kommer med svar senare idag :)
« Svar #3 skrivet: 4 december 2012 kl. 07:14:25 »
Kan vara så att du haft otur och fått ett batteri då en cell är kass. Då blir spänningen mycket lägre och således vill inte maskinen starta  :-\
Men testa dig fram lite :)  Tänk även på att i 10 minus är ingen batteri piggt.
  • Antal inlägg: 4
FlyganeKindaMek
« Svar #4 skrivet: 4 december 2012 kl. 07:18:01 »
njae de ha du rätt i, men den står i varmgarage så de kan inte va att de e för kallt iallafall! :)
« Svar #5 skrivet: 4 december 2012 kl. 08:25:52 »
Citat från: FlyganeKindaMek skrivet  4 december 2012 kl. 07:18:01
Då borde det inte vara några problem på av det.
Oftast kommer problemen när man går under 0an
  • Antal inlägg: 4
FlyganeKindaMek
« Svar #6 skrivet: 5 december 2012 kl. 21:31:36 »
Hadde 12.4 batteriet, skönt till 11.8 när jag starta, men de är juh ok så fattar ej..
6238 gäster, 0 användare (0 dolda)
