  • Ämne: Hur ändrar man hastighetsmätaren till varvräknare?:)
Författare Ämne: Hur ändrar man hastighetsmätaren till varvräknare?:)  (läst 4454 gånger)
Utloggad Souba
  • Antal inlägg: 28
Souba
« skrivet: 2 december 2012 kl. 21:54:49 »
Som titel på en outlander 800 -07.
SV: Hur ändrar man hastighetsmätaren till varvräknare?:)
« Svar #1 skrivet: 2 december 2012 kl. 21:59:29 »
Tryck 1 gång på funktionsknapp
sen håll in ett par serkunder. då kan du välja.
(om jag minns rätt)
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #2 skrivet: 3 december 2012 kl. 10:27:33 »
cool. hade jag ingen aning om...
Outlander 1000 XT -12 terräng
* TJD XGEN bandsats
* RJWC Slip-on "Mirror shine"
* RJWC Pistol grip växelspak
* Muzzy Digitune
* Twin Air Powerflow
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
* 2x1W LED Eagle-eye positionslyse fram
* 1x15W LED bak (aktiveras med mikrobrytare)
Outlander Max 650 XT  -07 vägregg  [SÅLD]
Apache bandsats  -07 [SÅLD]
Utloggad Souba
  • Antal inlägg: 28
Souba
« Svar #3 skrivet: 3 december 2012 kl. 10:39:41 »
Nej.. de hade inte ja heller förens ja va där å tryckte å vipps hade ja en varvräknare :hmmm: Sen skulle ja få tillbaka skiten :dntknow: Men får pröva när jag kommer hem om det är så lätt som pelle skriver ()p
« Svar #4 skrivet: 3 december 2012 kl. 12:23:02 »
Om ni har den smala mätaren (renegade) så är det så iaf :)
Vet inte om det är likadant på den runda modellen.
Utloggad Souba
  • Antal inlägg: 28
Souba
« Svar #5 skrivet: 3 december 2012 kl. 12:52:03 »
Hittade det här: The Renegade display can be set to show either your Speed, RPM, or Both at the same time. Changing between the modes is very easy to do. The one key point that people often overlook is that you must be on the Odometer screen when you try to switch between modes. Common sence would say to be on the screen you want to change but that is not how it works.
"Mode Change
To change from one display to the other, proceed as follows:
1. Turn ignition key to ON. Wait until "greeting" is finished.
2. Press and release selector button once to display OD (odometer).
3. Press selector button and HOLD for 2 seconds. This will change the display mode to either Speed, RPM, or Combined.
4. To select another mode, repeat steps 2 and 3 until you get the mode desired."
Får hoppas det är samma på outlandern...
Utloggad Souba
  • Antal inlägg: 28
Souba
« Svar #6 skrivet: 10 december 2012 kl. 10:10:34 »
Stämde enligt instruktionen ovan så nu är H-mätaren tillbaka :)
« Svar #7 skrivet: 10 december 2012 kl. 10:11:41 »
2407 gäster, 0 användare (0 dolda)
