  • Ämne: Kapslingsklass på elektroniken ???
Författare Ämne: Kapslingsklass på elektroniken ???  (läst 1626 gånger)
Utloggad Tornberg
  • Antal inlägg: 195
Tornberg
« skrivet: 2 december 2012 kl. 15:51:07 »
Haft min X8 inne i garaget för o tina efter helgens oväder.
Efter 6timmar så är hon torr o fin o ja rullar ut skiten och skall ploga.
Eftert 20min i -13 grader så funger varken diff eller winch...
In i garaget och river isär reglagen på styret och blåser ren dom med tryckluft och smörjer med fuktdrivande elektronikspray. Allt fungerar perfekt så jag åker ut igen. efter 10 min så är det samma visa.
Är det ett skämt? kan ju jämföra med skotern jag har och som ej har dessa problem.
Suzuki Kingquad 750 EPS -14
CF 800 -12 Såld
CF 500 -11 Såld
SV: Kapslingsklass på elektroniken ???
« Svar #1 skrivet: 2 december 2012 kl. 15:54:59 »
Om det är fukt i så kan du först torka ur REJÄLT och sen fyll skiten med kontaktfett. (typ vaselin)  då slipper man problem med kondens osv.
Risken är väl möjligen det tränger ut fett och kommer på handskarna.
Men fukt brukar inte få reglage sluta fungera.  Jag tror nästan du har ett glapp någonstans. Kolla över kontaktstycken etc.
Utloggad Tornberg
  • Antal inlägg: 195
Tornberg
« Svar #2 skrivet: 2 december 2012 kl. 15:57:22 »
Skall även byta instrumentering för andra ggr.
Anledning? Ja jag ser helt enkelt inte skiten pga av fukten som är innanför glaset.
måste ju vara skitfel att åtgärda?
CF 800 -12 Såld
CF 500 -11 Såld
Utloggad Tornberg
  • Antal inlägg: 195
Tornberg
« Svar #3 skrivet: 2 december 2012 kl. 16:08:44 »
Tack för tipset.
Men tycker nog ändå att det borde vara ett enkelt fel att åtgärda för tillverkaren.
Är väll inte nå raketforskare som gör skotrar och dom fungerar ju bra i kyla o blötväder
CF 800 -12 Såld
CF 500 -11 Såld
« Svar #4 skrivet: 2 december 2012 kl. 16:12:08 »
Det som ofta kan skilja en billigare maskin mot en dyrare är att det slinker igenom fler måndagsex.
Försök få det bytt på garantin så kanske problemen är borta sen?
954 gäster, 0 användare (0 dolda)
