  • Ämne: Klonkande kardan? Variator??
Författare Ämne: Klonkande kardan? Variator??  (läst 10359 gånger)
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
« skrivet: 29 november 2012 kl. 21:09:16 »
Har nu lokaliserat vart ljudet kommer ifrån.
Kommer från kardan bak. Där kardan går in i motorn. Vad kan vara problemet.
Det klonkar vid gaspådrag och motorbroms och speciellt vid hård inbromsning bak.
Ska det va så :)
Tack till
www.zoomx.dk
www.billiga-coilovers.se
Facebooksidan
SV: Klonkande kardan? Variator??
« Svar #1 skrivet: 29 november 2012 kl. 21:18:19 »
Axeln som är mellan växellåda och bakre diff är delad med splines. Kan det vara den som låter?
Jag kan uppleva att det klonkar därifrån när man svänger i låg fart på asfalt ex.
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
« Svar #2 skrivet: 29 november 2012 kl. 21:23:06 »
Kan det vara. Men varför??
Känbs som ljudet kommer mer inanför knuten frammåt lådan.
Tack till
www.zoomx.dk
Facebooksidan
« Svar #3 skrivet: 29 november 2012 kl. 21:26:22 »
Citat från: sylen skrivet 29 november 2012 kl. 21:23:06
Jag har aldrig spekulerat djupare i det.
Kan det inte vara "spelet" i växellådan du upplever?
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
« Svar #4 skrivet: 29 november 2012 kl. 21:30:03 »
Jo det är det ja tror att det är det jag gör. Men ska det klonka där??? Det klonkar ju ofta då??
Tack till
www.zoomx.dk
Facebooksidan
« Svar #5 skrivet: 29 november 2012 kl. 21:34:00 »
Citat från: sylen skrivet 29 november 2012 kl. 21:30:03
Klonka vet jag ju inte, det är ju var och en upplever det.
Jag kan inte höra nåt som skulle vara onormalt, vet inte hur lådan ser ut.
Men skulle inte förvåna mig om det är rakskurna drev?
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
« Svar #6 skrivet: 29 november 2012 kl. 21:40:56 »
Borde inte låta som det gör tycker jag. Får åka å prova kompisens.
Men kom gärna med förslag vad det kan vara!!!
Tack till
www.zoomx.dk
Facebooksidan
« Svar #7 skrivet: 29 november 2012 kl. 21:46:57 »
Om du tar tag i bromsskivan bak så kan du vicka fram och tillbaka eller hur?
Splinsen sitter lite glappt, troligtvis för att funka i olika miljöer och temperaturer.
Om det är för tight så kan det bli vibrationer, och man får tänka på att en ram inte är speciellt styv , allt är väl gjort för att kunna röra lite på sig utan att börja låta om det skulle bli trångt nånstans.
Det är givetvis en gissning..
Tror alla maskiner har ett glapp, men det är störande !
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
« Svar #8 skrivet: 29 november 2012 kl. 21:51:43 »
Jupp det tror ja att ja kan göra. Men ska det vara så och går det att göra något ås det. Men kardan går ju åm"vick" fram och tillbaka.
Tack till
www.zoomx.dk
Facebooksidan
« Svar #9 skrivet: 29 november 2012 kl. 21:57:53 »
Maskinen är byggd med ett glapp, jag tror inte den är trasig, har haft så på samtliga av mina can am.
Störande men...
Sen att bromsarna skriker/ gnäääääller när de är lite blöta är ju också störande.
Men det är fina maskiner som går som faan !
« Svar #10 skrivet: 29 november 2012 kl. 22:01:12 »
Polarns båda "klonkar" lite och det kommer från bakaxelväxeln.
Och det är nog inget fel som Atvnerd skriver.
Ett glapp som ska vara där.
Har inte kollat eller märkt att min låter, har fullt upp med att ha skoj  ()p
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
« Svar #11 skrivet: 29 november 2012 kl. 22:07:13 »
Sörande är bara förnamnet.känns inte rätt tycker jag iaf tyvärr låter som om det skulle komma ifrån där kardan går in i motorn iaf
Tack till
www.zoomx.dk
Facebooksidan
1774 gäster, 0 användare (0 dolda)
