  • Ämne: Vagnsbult till plogfäste?
Författare Ämne: Vagnsbult till plogfäste?  (läst 2390 gånger)
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« skrivet: 28 november 2012 kl. 19:39:32 »
Någon som vet var man kan få tag på en vagnsbult som passar till Cycle Country's plogfäste?
En rejäl jäkel ska det vara... Själva fykrantiga delen under "hatten" ska vara 12-13mm. (Ungefär 40-50mm lång)
Alla butiker (Jula, CO, Swedol, Biltema, mm) jag kikat på har men dom har bara 10mm stor fyrkant.
Loncin 110cc
SV: Vagnsbult till plogfäste?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2012 kl. 19:42:28 »
Ingen järnaffär?
Wurth borde ha iaf.
Gängan är M10 eller?
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« Svar #2 skrivet: 28 november 2012 kl. 19:56:58 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 28 november 2012 kl. 19:42:28
M10 är ungefär 10mm vilket ger en "fyrkant" på 10mm (de jag hittade i garaget som är M10 och mindre har 10mm fyrkant), behöver en grövre pryl.
... som flickan sa...  :P
Loncin 110cc
« Svar #3 skrivet: 28 november 2012 kl. 20:00:06 »
Citat från: riro skrivet 28 november 2012 kl. 19:56:58
Är gängan M10 så är ju fyrkanten lite större
Utloggad nicke71
  • Antal inlägg: 853
nicke71
« Svar #4 skrivet: 28 november 2012 kl. 20:57:29 »
kolla med odal/granngården
eller nån firma som säljer jordbruks maskiner
dom brukar ha lite udda dimensioner  ()p
« Svar #5 skrivet: 28 november 2012 kl. 21:07:33 »
M12 är knappast nån udda dimension.
Biltema har ju M12 i 8-8... visserligen för långa så den gängade delen kanske blir för kort...
Men har du möjlighet att handla av tex Würth så finns ju där M12 i alla längder med femmillimetersintervall på längden från 20 mm till typ 35 centimeter.
Nä, de över nån decimeter har väl intervall på en eller två centimeter....
Würth tillhandahåller ofta sortiment på bil- och lastbilsverkstäder, så gå till någon sådan!
Har de inte Würth så har de någon liknande leverantör, och M12 är som sagt inte vidare ovanligt.
Skall du däremot ha härdade så minskar utbudet, men det finns ju hos tex snöbladstillverkare.
Kolla med exempelvis Holms om du kräver detta.
Där har jag köpt mina till mitt blad, härdade M16 har jag för mig...
2428 gäster, 0 användare (0 dolda)
