CF Moto
Läcker bensin i drenering CF500
Sidor:
2
Alla
Ämne: Läcker bensin i drenering CF500 (läst 17796 gånger)
janne_Z
Antal inlägg: 21
janne_Z
SV: Läcker bensin i drenering CF500
Svar #12 skrivet:
10 december 2012 kl. 19:24:33 »
Har haft isär och tittat på det i helgen. Har blåst ur kranen då den är omöjlig och ta i sär och monterat allt. Tror inte det läcker lika mycket nu men inte helt säker. Kommer nog att byta kran då det borde vara den som är problemet..
Men det är lite kalt nu så det får vänta till jul.
zews100
Antal inlägg: 45
zews100
Svar #13 skrivet:
11 december 2012 kl. 18:36:21 »
Halloj grabbar!
Att vacum kranen är kass är bevisat MEN förgasaren ska inte flöda över bara för att den står öppen..Problemet som ni har är att i botten i förgasaren altså man måste ta bort förgasarkoppen och det görs nog enklast vid en demontering av hela förgasaren. under nålventilen sitter det en O-ring som ska se till att bensin inte kryper förbi själva nålventilen som i sin tur tätar eller "justerar" bränslenivån i själva förgasaren..
Det som händer är att den O ringen blir kass alt skit samlas runt den o sen börjar det rinna över i skvallerhålet..Jag har vart med om detta själv samt ett par polare har haft samma problem. En liten operation som man kanske bör ha lite mek kunskap för att kunna genomföra.
Sen tycker jag att ni ska samtidigt som ni håller på ta bort den kassa vacuum kranen och sätta dit en manuel för den kommer att spöka för eller senare.
Lycka till
janne_Z
Antal inlägg: 21
janne_Z
Svar #14 skrivet:
11 december 2012 kl. 19:18:29 »
Tack.
Detta kom precis då jag var på väg att beställa en ny vakum kran. Får riva förgasaren till helgen och köpa en manuell.
Tar imot lite för det är smidigt med vakumkran men fungerar det inte så då kan det ju va.
minigranis
Antal inlägg: 274
Total likes: 22
minigranis
Svar #15 skrivet:
12 december 2012 kl. 13:38:39 »
Nu har jag kopplat in en "manuell" soppakran före soppafiltret.
Tror dock inte att det var kranen som läckte på min, när jag hade fixat den nya kranen så provstartade jag och så att det droppade rejält med soppa från slangen in till förgasaren.
Det visade sig att slangen var helt genomnött i 180 graders böjen där slangen går in till fögasare. Det såg ut som mekanisk nötning men vad jag kan se så finns det inget som kan skava sönder slangen där.
Nåväl nu är den bytt och allt funkar igen.
CF-Moto Allroad 500 BE Long-11
janne_Z
Antal inlägg: 21
janne_Z
Svar #16 skrivet:
11 januari 2013 kl. 18:25:24 »
Äntligen har jag fixat problemet det var mycket riktigt som ni sa nålen i förgasaren som det fastnat föroreningar på. Bytte även kran till en som jag köpte av racing planet för 89kr verkar identisk till utsendet men verkar vara bättre märkt med(Made in italy).
En fråga till er proffs tar ni bort tanken när ni ska in i förgasaren det gjorde jag men tänkte labba lite med nya munstycken så vad är det snabbaste att komma åt?
Sidor:
2
Alla
CF Moto
1712 gäster, 0 användare (0 dolda)
2462
