  • Allroad (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Startproblem Allroad 300
Författare Ämne: Startproblem Allroad 300  (läst 9922 gånger)
Utloggad Horner
  • Antal inlägg: 1
Horner
« skrivet: 26 november 2012 kl. 21:50:32 »
Har en Allroad 300
När man kör på starten med växeln i Neutral, går startmotorn runt men kuggar inte i.
Kan det vara nån startspärr som spökar så man ej ska kunna starta med växel i??
Nån annan ide?
//Tommy
SV: Startproblem Allroad 300
« Svar #1 skrivet: 26 november 2012 kl. 22:46:59 »
Prova ge startmotorn en liten smäll med ex. gummihammare.
Vet inte hur den startmotorn ser ut, men kan vara så att själva "utskjut" funktionen gett upp eller kärvar.
"gissning"
Är det annorlunda om du inte har N ilagd?  Har du P läge?
Utloggad per_nyköping
  • Antal inlägg: 1
per_nyköping
« Svar #2 skrivet: 23 december 2012 kl. 00:49:00 »
det är starter clutch som är paj har samma problem på min men undrar om nån vet hur man byter eller har en sprängskiss ?
« Svar #3 skrivet: 23 december 2012 kl. 02:03:27 »
Linhai.se där finns sprängskisser.
Men batteri Och start relä mår bra?
Jag tyckte att min kunde göra sådär ibland om batteriet var trött.
Utloggad Johaa
  • Antal inlägg: 59
Johaa
« Svar #4 skrivet: 23 december 2012 kl. 15:45:27 »
Finns sprängskisser på atvsweden.se också:)
Raptor 660 Rip stulen
Raptor 700 =)
Med godis Mmmmm'
Allroad 300 Challenger lilla arbetshästen hemma=))
Utloggad 300 Allroad
  • Antal inlägg: 9
300 Allroad
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2013 kl. 11:49:31 »
Samma problem på min 300 nu, har knackat rejält på startmotorn men det hjälper inte. Även laddat på batteriet.
Problemet uppstod helt plötsligt efter ett motorstopp...
Har sprängskisser men förstår inte riktigt vad starter clutch är för nåt, nån slags utväxling!?
Kan detta fel bero på dålig jord någonstans?
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2013 kl. 12:41:26 »
Citat från: 300 Allroad skrivet 16 februari 2013 kl. 11:49:31
Starter clutch skulle jag gissa på är drevet som står in på svänghjulet vid start.
Det ska inte påverka om startmotorn funkar eller ej.
Men klickar det i din kontaktor?
Brukar sitta vid batteriet med 2 grova röda kablar.
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2013 kl. 12:42:33 »
Eller nu missuppfattade jag kanske?
Funkar motorn men den hugger inte?
  • Antal inlägg: 9
300 Allroad
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2013 kl. 13:30:57 »
Kanske jag som förklara lite dåligt, sorry.
Klickar i kontakten, startmotorn slår till och går runt men solenoiden verkar inte skjuta ut.
Eller saknar startmotorn solenoid och har istället en så kallad "starter clutch"?
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2013 kl. 13:49:42 »
Citat från: 300 Allroad skrivet 16 februari 2013 kl. 13:30:57
Kan visa hur det ser ut på min polaris imorgon.
Hjulet åker fram när den går åt höger och åker in igen om det inte drivs på.
Kan ju ha fastnat.
Borde inte vara svårt att kolla om man har lite verktyg :)
1971 gäster, 0 användare (0 dolda)
