  • Ämne: kamkedjor och sträckare outlander 650-07
Författare Ämne: kamkedjor och sträckare outlander 650-07  (läst 10640 gånger)
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
« skrivet: 26 november 2012 kl. 09:15:11 »
Har köpt en outlander 650-07 som gått 308timmar och 425mil :) Men har läst lite om att kamkedjorna kan bli dåliga efter inte så lång tid? Kan man se kedjornas skick på sträckarna?
Hur funkar sträckarna på dom här? Är det bara att lossa den större i mitten och sen ta bort dom 2 små son håller den i toppen? Eller är det någon justering på den stora i mitten?
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Kenda Executioner 27"
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
3tum bultspacer runt om
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
Mer kommer led ramp mm mm
Loncin 150 -04 (Till salu)
CF Moto 500 be -12 såld
Envy motors 400 -09 såld
Husqvarna tc450 -04 såld
Utloggad HedenSheriffen
  • Antal inlägg: 23
  • Can-Am outlander 800
HedenSheriffen
SV: kamkedjor och sträckare outlander 650-07
« Svar #1 skrivet: 26 november 2012 kl. 20:12:23 »
Citat från: str8ahead skrivet 26 november 2012 kl. 09:15:11
Om du tar ur kamkedjesträckarna så ska de ha gått ut max fem varv (enligt BRP) innan det är dags för kedjebyte. På min 800a hade bakre cylinderns främre linjal gått av  :tickedoff och sträckaren var ute cirka sjuttiotolv varv.
Lossa de två små skruvarna och ta ur hela paketet så ser du hur många varv den har gått ut (dock trångt på bakre cylindern, lättast att titta under ventilkåpan).
För att byta lär du riva av toppar, kolvar samt kåporna på bägge sidor (variator osv) om motorn för att kunna lossa linjalerna och byta kedjan..
  • Antal inlägg: 23
HedenSheriffen
« Svar #2 skrivet: 26 november 2012 kl. 20:13:18 »
Mittåt, läs cylindrar istället för kolvar  ;)
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
« Svar #3 skrivet: 26 november 2012 kl. 22:59:47 »
plockade bort den främre spännaren nyss men då åkte ju själva skruven ut en massa varv?
iaf så skruvade jag tillbaka spännaren utan fjäder, och sen skruvade jag ut skruven med en mejsel och den börjar spänna kedjan när det sticker ut 2varv av gängen
det tycker jag låter okej?
men hur ska den förspännas när man sätter tillbaka allt?
skriver från någon sån här smarphone hmm funkar kanske  :hmmm:
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
  • Antal inlägg: 23
HedenSheriffen
« Svar #4 skrivet: 27 november 2012 kl. 12:10:55 »
Hm, jag förstår inte riktigt det första men om den bara sticker ut 2 varv så låter det bra  :djump:
Förspänningen ska vara 0,1 Nm (!) och sedan sätter du fjädern i skåran på spännaren och skruvar dit plastskruven (stora i mitten) sedan sköter det sig själv (fjädern blir uppskruvad). När du ändå har spännaren urtagen så kolla att den löper fritt i gängorna.
Det går ganska fort för spännaren att justera trycket. När jag hade installerat ny kedja osv så förspände jag ganska lätt och lät motorn gå på tomgång i några minuter, efter detta hade spännaren sträckt upp kedjan betydligt.
Se även till att kolla bakre cylindern visuellt så de inte var som för mig, främre schysst och bakre plastsallad..
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
« Svar #5 skrivet: 27 november 2012 kl. 12:36:58 »
okej  så i princip så skruvar man in den så den börjar trycka på linjalen och sen väldigt lite till bara? Och sen sätter man dit fjädern och plastskruven?
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
« Svar #6 skrivet: 27 november 2012 kl. 20:59:22 »
Han med lite mer idag efter jobbet ()p Så jag lossade båda ventilkåporna och lyckades få in telefon och ta lite kort :)
Kan bara ladda upp 3 bilder i tagen vet ej varför? Är säker mitt internet
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
« Svar #7 skrivet: 27 november 2012 kl. 21:05:54 »
Bakre
* IMG711.jpg (32.98 kB, 700x525 - visat 1465 gånger.)
* IMG712.jpg (60.7 kB, 700x525 - visat 1419 gånger.)
* IMG713.jpg (39.24 kB, 700x525 - visat 1455 gånger.)
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
« Svar #8 skrivet: 27 november 2012 kl. 21:21:41 »
Främre. Är lite skillnad men jag tycker det ser helt okej ut?  :)
* IMG716.jpg (39.77 kB, 700x525 - visat 1337 gånger.)
* IMG726.jpg (38.35 kB, 700x525 - visat 1255 gånger.)
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
« Svar #9 skrivet: 27 november 2012 kl. 21:26:52 »
Någon som vet om det är nån bytesintervall på kedjorna? (enl. bok?)
Man har ju sett maskiner som gått flera tusen mil! Har de bytt?
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
« Svar #10 skrivet: 27 november 2012 kl. 21:48:11 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 27 november 2012 kl. 21:26:52
Jag har inte sett något bytesintervall :hmmm:
Däremot börjar jag fundera på om mina kedjor kanske är bytt för dom är märkt med M :) Läste det här i en gammal tråd där dom pratade om -07an tror jag.
Dina gamla kedjor är märkta med "did" och är av den sorten som "går av"
Någon som är säker på det här med märkningar på kedjorna?
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
Utloggad Gamen
  • Skogsarbetare
  • Antal inlägg: 118
Gamen
« Svar #11 skrivet: 28 november 2012 kl. 01:40:01 »
Hej jag bytte på min gamla 650 -07 och på den så stod det "did" på de gamla kedjorna och "M" på de nya. När jag bytte så hade min gått ca 350 mil vet ej timmar men det va inte mycket och de kedjorna var slut.
Can-am 1000 xt -12
Can-am 650 -07 Såld
CF 500 ED -09 såld
2971 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3120. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
