  • Ämne: Problem 500EFI. Bränslepumpen går länge.
Författare Ämne: Problem 500EFI. Bränslepumpen går länge.  (läst 3712 gånger)
Utloggad Liero
  • Antal inlägg: 1
Liero
« skrivet: 20 november 2012 kl. 13:20:58 »
Hejsan Hisunkamrater!
Har ägt en Hisun 500 EFI -11 i ganska precis ett år och är supernöjd med hur den gått och att den hittills, varit problemfri.
Jag har nu fått ett problem med den.  :help:
När jag slår på tändningen så hör jag att bränslepumpen får jobba länge och intensivt och jag har hittat på slangen som går från tanken till förgasaren, är det på den som bränslefiltret sitter? som en svart liten behållare?
Min misstanke är ju att förgasaren inte får någon soppa och således tänder inte motorn heller. Kan det vara så att det är skit i slangarna och är det aktuellt med ett eventuellt bränslefilterbyte mån tro?
Om jag fått skit i tanken/slangarna/filtret har ni några tips på hur åtgärda?
Kan det vara så att pumpen lagt av likväl också?  :-\
Tacksam för svar!  :)
Mvh Liero  ()p
SV: Problem 500EFI. Bränslepumpen går länge.
« Svar #1 skrivet: 20 november 2012 kl. 15:31:23 »
Hej,
Har ingen Hisun eller kan inget direkt om dem.
Men namnet 500EFI tolkar ju jag som.
Eletric Fuel Injection alltså insprutning?
Och då är det ju mycket känsligt att pumpen levererar rätt tryck. Om den går länge som du säger låter det ju nästan som den inte får upp tillräckligt med tryck?
Om maskinen bara är 1 år gammal har du inte garanti då?
OBS! Detta är bara spekulationer  :)
2627 gäster, 0 användare (0 dolda)
