  • Ämne: Batteri?
Författare Ämne: Batteri?  (läst 3455 gånger)
Utloggad Tree nexus
  • _/|
  • Antal inlägg: 41
Tree nexus
Batteri?
« skrivet: 19 november 2012 kl. 17:30:47 »
Nu är det så att min Barossa -04 vägrar att starta.
Den har ståt ut nu i ca 2 veckor och undrar om det kan var batteriet som är slut?
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Batteri?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2012 kl. 18:01:01 »
inget som suger ström när den är avstängd eller så tappar den effekt när det är kallt ute.. om det nu är det där du bor..
GOES 625i Limited
Utloggad Tree nexus
  • _/|
  • Antal inlägg: 41
Tree nexus
SV: Batteri?
« Svar #2 skrivet: 19 november 2012 kl. 18:06:18 »
Nope inget som suger ström, och det är runt nollan här på nätterna.
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Batteri?
« Svar #3 skrivet: 19 november 2012 kl. 18:07:42 »
Citat från: Tree nexus skrivet 19 november 2012 kl. 18:06:18
okej. stått still länge med..
GOES 625i Limited
Utloggad Tree nexus
  • _/|
  • Antal inlägg: 41
Tree nexus
SV: Batteri?
« Svar #4 skrivet: 19 november 2012 kl. 18:14:52 »
sist jag starta den var ungefär 5 dagar sen. har ingen plats i garaget för tillfället.
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Batteri?
« Svar #5 skrivet: 19 november 2012 kl. 18:27:39 »
ok tycker det låter lite skumt..
GOES 625i Limited
Utloggad Tree nexus
  • _/|
  • Antal inlägg: 41
Tree nexus
SV: Batteri?
« Svar #6 skrivet: 19 november 2012 kl. 18:31:25 »
sitter ju ett "underhålls fritt" batteri från biltema i min Barossa. kan det vara defekt, för jag har kollat alla kablar till och från batteriet.
SV: Batteri?
« Svar #7 skrivet: 19 november 2012 kl. 18:37:30 »
Allt kan gå sönder, även batteri.
Prova att ladda det eller kabla igång från bilen.
Utloggad Tree nexus
  • _/|
  • Antal inlägg: 41
Tree nexus
SV: Batteri?
« Svar #8 skrivet: 19 november 2012 kl. 18:41:47 »
Funkar med start hjälp från bil, tror nog att jag köper ett batteri från Batterilagret ist.
« Senast ändrad: 19 november 2012 kl. 18:44:10 av Tree nexus »
SV: Batteri?
« Svar #9 skrivet: 19 november 2012 kl. 18:45:25 »
Funkar starthjälp så är batteriet tomt, ja...
Sen om det är sönder eller bara slut kan man ju få veta om du laddar och det återigen blir tomt.
Utloggad Tree nexus
  • _/|
  • Antal inlägg: 41
Tree nexus
SV: Batteri?
« Svar #10 skrivet: 19 november 2012 kl. 18:49:55 »
Tack för hjälpen Hydro.
SV: Batteri?
« Svar #11 skrivet: 19 november 2012 kl. 20:27:51 »
Hur gammalt är biltemabatteriet? Jag har satt i såna i alla min apparater och de funkar fint. Med tanke på priset skulle jag ändå rekommendera nytt biltemabatteri. Sen om du får byta om 2-3 år är ju skit samma då. ()p
  • Ämne: Batteri?
2020 gäster, 0 användare (0 dolda)
