  • Ämne: Smörja drivkorsen?
Författare Ämne: Smörja drivkorsen?  (läst 6884 gånger)
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
Smörja drivkorsen?
« skrivet: 18 november 2012 kl. 19:41:00 »
Hejsan. Det sitter ju fettnipplar på drivkorsen, eller vad de nu heter, de som sitter på drivaxeln mellan motor och diffarna.
Hur ska man smörja dessa? Att komma åt med fettspruta går inte då det är för trångt med utrymme vid nipplarna. ska man behöva skruva isär?
Har en 460 men ser nog likadant ut på andra.
SV: Smörja drivkorsen?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2012 kl. 19:43:58 »
Hur just din ser ut vet jag inte.
Men ibland kan det funka att snurra på axeln och då kan det bli lättare att komma åt, alltså från något annat håll.
Annars finns det vinklade nipplar man kan köpa och montera.
Även munstycken i olika utföranden till högtryckssprutor finns.
För knutarna bör smörjas ja, du kan ju fråga ditt serviceställe hur de smörjt, för det ingår ju vid service.
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
« Svar #2 skrivet: 18 november 2012 kl. 23:50:37 »
Citat från: Hydro skrivet 18 november 2012 kl. 19:43:58
Tack för svar. Man kommer ju fram med fettmunstycket, men eftersom knuten är så liten så kommer inte munstycket in.
Men har nu fettat in den genom att ta isär på knuten, lossade tre bult och kopplade bort bakdiffen, sen var det bara att "vika" knuten så nippeln kom fram. En till positiv sak är att när jag tog bort bakhjulet för att komma åt hittade jag två nipplar till :D
Imorrn blir det fram och de två extra nipplarna på andra sidan, klockan blev mycket  :(
* 2012-11-18-605.jpg (72.12 kB, 700x525 - visat 940 gånger.)
* 2012-11-18-606.jpg (54.47 kB, 700x525 - visat 993 gånger.)
* 2012-11-18-607.jpg (79.21 kB, 700x525 - visat 1217 gånger.)
« Senast ändrad: 19 november 2012 kl. 00:01:46 av markuse1 »
Utloggad rogeroutlander500
  • Antal inlägg: 95
rogeroutlander500
« Svar #3 skrivet: 19 november 2012 kl. 00:25:37 »
Jag skall köpa en ny fettspruta på jula med smalare munstycke på sprutan där hadde min åf köpt sin
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #4 skrivet: 19 november 2012 kl. 16:31:13 »
knutkors  :)
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
« Svar #5 skrivet: 19 november 2012 kl. 18:27:01 »
Citat från: rogeroutlander500 skrivet 19 november 2012 kl. 00:25:37
Okej, vilket artikelnummer? Slipade mitt munstycke till max igår men icke.
Citat från: Decson skrivet 19 november 2012 kl. 16:31:13
knutkors  :)
Så var det ja.  :D
« Svar #6 skrivet: 20 november 2012 kl. 02:14:01 »
Nålen i mitten används till just detta  :whip:
Utloggad Christersv
  • Antal inlägg: 82
Christersv
« Svar #7 skrivet: 20 november 2012 kl. 19:12:33 »
StefanN - Passar den bara på tryckluftsdriven fettspruta (som det står på hemsidan) eller fungerar det på vanliga handdrivna varianten också?
  • Antal inlägg: 95
rogeroutlander500
« Svar #8 skrivet: 20 november 2012 kl. 21:30:08 »
artikelnummer vet jag ej. jag tänkte köpa det smalaste som passar.eller nål
« Svar #9 skrivet: 21 november 2012 kl. 07:01:30 »
Citat från: Christersv skrivet 20 november 2012 kl. 19:12:33
Det har jag svårt att tro, vad är skillnaden förutom fettets hastighet ?
1905 gäster, 0 användare (0 dolda)
