  • Ämne: Mått på batteri samt luftfilter Allroad 500?
Författare Ämne: Mått på batteri samt luftfilter Allroad 500?  (läst 6450 gånger)
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« skrivet: 18 november 2012 kl. 19:33:39 »
Hej!
Ska byta batteri i hjulingen som efter 4 års tjänst i princip gett upp.
Det är kass spänning i det vid kyla och vill väll inte bli ståendes i vinter :)
Originalbatterierna är dyra och tänkte se mig om efter vettiga alternativ.
Någon som har måttat upp hur stort batteri som går i lådan?
Vad är annars originalbatteriets mått?
Ska i samma veva byta luftfilter.
Skitit och äckligt är det p.g.a taskigt underhåll och nu har skummgummit börjat falla sönder rejält :( Vill inte ha in det genom förgasaren.
Filtren kostar i runda slängar 260:- och tänkte jämföra med biltemas sortiment på filter, är det någon som har mått och form i huvudet eller har lust att mäta upp det?
MVH Claes
CF MOTO ALLROAD 500 -07
Utloggad jpc
  • CF Moto Terralander 800 X8 EFI V-twin -2012
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 20
  • Det finns inget som inte går att ändra på
jpc
SV: Mått på batteri samt luftfilter Allroad 500?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2012 kl. 09:53:37 »
Hej!
Bytte nyligen på min för det var totalt kortslutet.
det heter YTX20L-BS ( har jag för mig ) och har måtten
Längd: 175mm
Bredd: 87mm
Höjd: 155mm
Volt: 12V
Ah: 18A
Köpte ett gelbatteri på Biltema http://www.biltema.se/sv/Sok/?query=80826   Pris 729:-
och det passa perfekt
RJWELD Helsystem
-----Tidigare ATV-------
CF MOTO 500
-Trimbox från TRECH för bättre förbränning samt jämnare gång och mindre soppa.
-Trimkoppling ifrån DR Pully som ger mer HK på hjulen
-Hantag & tumvärmare
-Förlängd avtagbar dragkrok
-Heltäckande hasplåt i aluminium
-Winch fram
-Plogblad med snabbfäste & ny ploglyft
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« Svar #2 skrivet: 19 november 2012 kl. 16:24:13 »
Citat från: jpc skrivet 19 november 2012 kl. 09:53:37
Hej!
Längd: 175mm
Bredd: 87mm
Höjd: 155mm
Volt: 12V
Ah: 18A
Stort tack för hjälpen!
Hurpass tight är det åt alla ledder? Uppåt, fram/bak och åt sidorna? Kan det gå att klämma ner något som är ett par mm större på någon ledd?
Uppåt vet jag att man kan tumma lite på höjden, men får väl troligtvis bygga ett eget fäste isåfall.
Ingen som har anslutningsmått och längd på luftfiltret?
Mvh Claes
Utloggad jpc
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 20
jpc
« Svar #3 skrivet: 19 november 2012 kl. 19:59:23 »
Nej något större gick inte på min i alla fall
fick med en tunn kabel på väg ner i lådan och sen satt det som ett smäck
med kabeln emellan
fick nästan inte upp det igen för att ta bort kabeln.
när jag väl fick upp det igen och tog bort kabeln så var det "sugpassning"
RJWELD Helsystem
CF MOTO 500
-Winch fram
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« Svar #4 skrivet: 19 november 2012 kl. 20:02:21 »
Då tackar jag för hjälpen och handlar ett med spec. enligt ovan!
Citat från: jpc skrivet 19 november 2012 kl. 19:59:23
med kabeln emellan
952 gäster, 0 användare (0 dolda)
