  • Ämne: rjweldcustom luftfilter
Författare Ämne: rjweldcustom luftfilter  (läst 5697 gånger)
Utloggad ostbåge
  • Antal inlägg: 128
  • Yamaha Grizzly
ostbåge
« skrivet: 18 november 2012 kl. 11:38:14 »
Våra cf maskiner vet är ju täta i in och utandning så jag hade tänkt till att börja med köpa rjweldcustom luftfilter till min cf 500cc.
Frågan är om jag bör eller måste bestycka om förgasaren iom bytet av luftfilter?
Hade oxå tänkt köpa tech cdi-box om gör cdi-boxen och luftfiltret någån skillnad?
Yamaha Grizzly 550 cc 2013
Yamaha Grizzly 450cc 2009  *såld*
Cf Moto Black Edition 2011*Sålde skiten ASAP*
"Skit i Oljetrycket Öka Turbotrycket"
 "It is not the smäll that kills, it is the fart...."
Utloggad ostbåge
  • Antal inlägg: 128
  • Yamaha Grizzly
ostbåge
SV: rjweldcustom luftfilter
« Svar #1 skrivet: 18 november 2012 kl. 20:08:28 »
Ingen som vet?
Utloggad Marmamange
  • Antal inlägg: 9
  • 4x4 ATV eller Fyrhjuling AWD?
Marmamange
« Svar #2 skrivet: 18 november 2012 kl. 22:35:09 »
Ja jag har båda på min CF -07 o kan säga att det är välldig skillnad. klart värt slantarna...
CF MOTO 500 4x4 -07 Gul o ful
Med Komplett effektpaket från TRECH
-Dr Pulley koppling (Kraftpaket inklusive Sliders,  vikter och fjäder)
SPARKER DC-CDI-P ignition Trimbox
-R.J.W.C Avgassystem i Rostfritt
-R.J.W.C Sportfilter / Effektfilter
DAJ109 inklusive tillsatsfilter
Förgasarlock (Trim)
Symtec Handtags/Tummvärmare
38mm Spacers m ITP 589 28"
Winch fram/bak m Syntetlina
och fjärrkontroll
Dragkroksförlängare
Tatou Bandsats
Plog o kärror
Gävle - Norduppland ATV
Medlem i www.satvf.se
Utloggad Marmamange
  • Antal inlägg: 9
Marmamange
« Svar #3 skrivet: 18 november 2012 kl. 22:36:38 »
Har inte bestyckat om heller, tycker det funkr bra som de är.
Förgasarlock (Trim)
och fjärrkontroll
Dragkroksförlängare
Tatou Bandsats
Plog o kärror
Utloggad ostbåge
  • Antal inlägg: 128
  • Yamaha Grizzly
ostbåge
« Svar #4 skrivet: 19 november 2012 kl. 09:03:04 »
dubbelpost
« Senast ändrad: 19 november 2012 kl. 09:07:37 av ostbåge »
Utloggad ostbåge
  • Antal inlägg: 128
  • Yamaha Grizzly
ostbåge
« Svar #5 skrivet: 19 november 2012 kl. 09:05:14 »
Tackar för svaret.
Du har monterat effektfiltret rakt av där det gamla filtret satt??
Har du lagt på locket på luftburken eller kör du med locket borta??
Utloggad Marmamange
  • Antal inlägg: 9
Marmamange
« Svar #6 skrivet: 19 november 2012 kl. 13:34:37 »
Vi pressade dit det på ringen med lite olja bara. Och jag kör med locket på, har ej testat att köra utan...
Observera detta, då du monterar filtret så sätt lite olja på ytter ringen på filtret , filter ringen ska in i ringen som sitter på cf luftburken, det är gjort så för att bakre fästet håller filtret på plats.
kan upplevas som tight att trycka dit men det är enbart för att det ska sitta på plats bättre. Och glöm ej det bakre fästet. Samma som sitter på orginalet.
« Senast ändrad: 19 november 2012 kl. 13:59:56 av Marmamange »
Förgasarlock (Trim)
och fjärrkontroll
Dragkroksförlängare
Tatou Bandsats
Plog o kärror
Utloggad ostbåge
  • Antal inlägg: 128
  • Yamaha Grizzly
ostbåge
« Svar #7 skrivet: 19 november 2012 kl. 14:39:54 »
Så bra att jag slipper  bestycka förgasaren i samband med byte av filter.
Tack så mycket för svaren  ()p
« Svar #8 skrivet: 20 november 2012 kl. 20:11:59 »
även om man kanske tycker maskin går bra så ska man nog ägna bränsleblandningen en tanke genom att kolla färgen på tändstiftet, blandningen kan vara lite för mager utan att det märks, men det ger bara onödigt höga temperaturer.
Utloggad ostbåge
  • Antal inlägg: 128
  • Yamaha Grizzly
ostbåge
« Svar #9 skrivet: 20 november 2012 kl. 21:33:41 »
Finns det någon rek på vad för storlek på munstycke man bör byta då man byter luftfilter?
Vilken färg bör stiftet ha och absolut inte ha?
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« Svar #10 skrivet: 21 november 2012 kl. 16:29:01 »
Stiftet får inte vara vitt, då går motorn för snålt.
Citat från: ostbåge skrivet 20 november 2012 kl. 21:33:41
CF MOTO ALLROAD 500 -07
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
« Svar #11 skrivet: 21 november 2012 kl. 17:54:36 »
Stiftet ska vara O'boy färgat.  ()p
Cf Moto 500cc lång-11
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Fjärrstyrning till vinschen
Syntetlina
Symtec hand/tumvärmare
4871 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4915. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
