  • Ämne: Tändstift
Författare Ämne: Tändstift  (läst 3834 gånger)
Utloggad Dobermann
  • Antal inlägg: 69
Dobermann
Tändstift
« skrivet: 16 november 2012 kl. 13:54:00 »
Om man ska titta hurvida kinesen går fett lr ej så lär man dra ur den på högvarv och sen döda den?
Men hur fan får ni ur stiftet? 18mm tunnväggig hylsa check! Men det är gryymt trångt
SV: Tändstift
« Svar #1 skrivet: 16 november 2012 kl. 14:13:47 »
Går det inte med original hylsan?
Utloggad Dobermann
  • Antal inlägg: 69
Dobermann
SV: Tändstift
« Svar #2 skrivet: 16 november 2012 kl. 14:22:44 »
Fanns ingen till, gjorde en egen.. Fick bort stiftet nu med ett smalare spärrskaft..
Stiftet är lite lätt ljusbrunt
Utloggad Dobermann
  • Antal inlägg: 69
Dobermann
SV: Tändstift
« Svar #3 skrivet: 16 november 2012 kl. 14:46:07 »
Har monterat 2" system.. Blir 0 skillnad 👎tänkte om jag skulle bestycka upp, men stiftet ser ok ut!
Utloggad GoLoud
  • Antal inlägg: 73
GoLoud
SV: Tändstift
« Svar #4 skrivet: 18 november 2012 kl. 10:13:35 »
Bara det inte ser någe vitt ut så är det ok, själv så satte jag dit 150 högfartsmunstycke när jag satte dit RJWC -system på, fick en pefekt "oboy-brun" färg :)
Goes 520 Steel-11*SÅLD*
SPOP Hasplåtar
SPOP Variatorkit fas 1
RJWC Helsystem
RJWC Luftfilter
150 Högfartsmunstycke
Jula Packväska bak
2st 18w LED-lampor fram
1st 18w LED-lampa bak
Timräknare
Ruffneck plog
Utloggad Dobermann
  • Antal inlägg: 69
Dobermann
SV: Tändstift
« Svar #5 skrivet: 18 november 2012 kl. 10:16:41 »
blev det nån skillnad på ax?  :hmmm:
Utloggad GoLoud
  • Antal inlägg: 73
GoLoud
SV: Tändstift
« Svar #6 skrivet: 18 november 2012 kl. 10:20:14 »
Ja det tycker jag, hänger på brorsans dinli 700, det gjorde jag inte innan, men jag ska nog dit med en dr pulley och en ultimax rem också, sen får jag nog vara nöjd,går hyffsat nu med, visst det är ingen can-am, men om man jämför mot orginal så  ()p
SPOP Hasplåtar
RJWC Helsystem
RJWC Luftfilter
Jula Packväska bak
Timräknare
Ruffneck plog
Utloggad Dobermann
  • Antal inlägg: 69
Dobermann
SV: Tändstift
« Svar #7 skrivet: 18 november 2012 kl. 10:30:32 »
ska slänga i ett större munstycke och öppna upp luftfilterboxen lite så kanske det händer nått när jag gasar me  :knupple:
Utloggad GoLoud
  • Antal inlägg: 73
GoLoud
SV: Tändstift
« Svar #8 skrivet: 18 november 2012 kl. 10:32:26 »
öppna inte för mycket bara, för då bludrar den vid gaspådrag, jag provade med att lyfta lite på locket och den gick som en påse skit :hmmm:
SPOP Hasplåtar
RJWC Helsystem
RJWC Luftfilter
Jula Packväska bak
Timräknare
Ruffneck plog
Utloggad Dobermann
  • Antal inlägg: 69
Dobermann
SV: Tändstift
« Svar #9 skrivet: 18 november 2012 kl. 11:01:31 »
tänkte ta en slang och dra fram från boxen och skippa orginal "snorkeln"
Utloggad GoLoud
  • Antal inlägg: 73
GoLoud
SV: Tändstift
« Svar #10 skrivet: 18 november 2012 kl. 17:14:00 »
Ja det kanske kan funka :). Det kan man ju pröva ()p
SPOP Hasplåtar
RJWC Helsystem
RJWC Luftfilter
Jula Packväska bak
Timräknare
Ruffneck plog
  • Ämne: Tändstift
2653 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3170. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
