  • Ämne: Hjälp med Reflexer bak på Raptor
Författare Ämne: Hjälp med Reflexer bak på Raptor  (läst 12562 gånger)
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« skrivet: 15 november 2012 kl. 16:20:00 »
Tjena!
Det börjar bli dags att besiktiga min raptor om några månader.
Det behöver monteras reflexer bak och jag undrar om någon snäll jävel kan gå ut och mäta och kanske fotta de stagen som sitter till blinkersen bak på en del vägreggade raptorer?
Bild på vad jag menar.
Om någon har ett par till salu, hyra ut eller har en annan fiffig lösning så meddela gärna det här.
Annars får jag ta måtten och gå till den lokala smeden och göra några
1000R
SV: Hjälp med Reflexer bak på Raptor
« Svar #1 skrivet: 15 november 2012 kl. 17:17:53 »
På många nummerskyltshållare sitter det en liten plastlist undertill, som liksom håller skylten på plats (ofta med åf-reklam på)... varför inte bara sätta en självhäftande reflex på den listen?
Eller måste man ha TVÅ reflexer baktill på en fyrhjulig mc?
De fyrhjulingar jag besiktigat aldrig haft mer än en reflex baktill, och då i mitten...
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #2 skrivet: 15 november 2012 kl. 17:48:21 »
Citat från: Hydro skrivet 15 november 2012 kl. 17:17:53
Nä alltså den såldes ju med en lampa bak som hade reflex i sig (en reflex i mitten längst ned på lampan).
Det kanske räcker med bara en?
1000R
« Svar #3 skrivet: 15 november 2012 kl. 18:09:32 »
Du köpte väl den ny va...?
..och då fanns det inte dubbelreflexer...?
Varför skall du då bygga stallage för det nu?
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #4 skrivet: 15 november 2012 kl. 18:17:17 »
Citat från: Hydro skrivet 15 november 2012 kl. 18:09:32
Nix begagnad, och den lampan som var med hade bara en reflex...
Fick för mig att det skulle vara två... alla andra har ju?  ;D
1000R
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #5 skrivet: 15 november 2012 kl. 18:23:06 »
På en dresel sitter det en aluramp bak med baklampan i mitten och blinkers längst ut och 2 reflexer strax innan för blinkersen.
Är bara att sätta dit reflex bak bara den är e-märkt så går den igenom besiktningen.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #6 skrivet: 15 november 2012 kl. 18:30:32 »
Ska man bara leta upp bra och smidig skyltbelysning...
Några tips?
1000R
« Svar #7 skrivet: 15 november 2012 kl. 18:32:01 »
Nä, men kolla mc-handeln...finns massor!
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #8 skrivet: 15 november 2012 kl. 18:40:56 »
Så här ser det ut bak på en DreselKawa och det är lika på en Raptor.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad Wingren91
  • Antal inlägg: 24
Wingren91
« Svar #9 skrivet: 15 november 2012 kl. 19:57:01 »
Jag besiktade min för två månader sedan.
Jag gjorde en ful lösning till reflexerna så ignorera att det ser ut som skit det åkte bort fort som fan igen.
Det behövs förövrigt bara en reflex var som helst mer eller mindre enligt han som besiktade min. Såhär i efterhand hade jag bara fäst dem på det där svarta staget ovanför baklampan.
Till skyltbelysning köpte jag: http://www.ebay.co.uk/itm/2x-LED-Number-Plate-Lights-Screw-Bolts-on-Pair-Streetfighter-Plate-Tail-Tidy-/181025225079?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item2a25f1b977
Jag borrade bara ett hål i de övre hörnen av skylten och stoppade i dem där. blev faktiskt riktigt nöjd med det när väll reflexerna var borttagna och skylten uppflyttad till sin vanliga position.
Det var så fult så det måste vara lagligt var min logik med reflexerna  :lol:
Can am Spyder RS-S 2015
Yamaha Raptor 700 2008
« Svar #10 skrivet: 15 november 2012 kl. 22:05:10 »
De har godkänt klisterreflexer för 19kr på biltema 2 gånger :)
« Svar #11 skrivet: 15 november 2012 kl. 22:11:23 »
Reflextape i hjulhusens framkant?
2333 gäster, 0 användare (0 dolda)
