  • Ämne: SE UPP FÖR UTSLITNA DRIVKNUTAR GRIZZLY 550/700
Författare Ämne: SE UPP FÖR UTSLITNA DRIVKNUTAR GRIZZLY 550/700  (läst 5468 gånger)
Utloggad Mudbug 550
  • Antal inlägg: 262
Mudbug 550
« skrivet: 14 november 2012 kl. 19:48:38 »
Tjenare
Jag tänkte bara upplysa er om att lyssna efter oljud från innre drivknutarna bak.
Oljudet går att känna igen som ett knäppande/klickande ljud när man svänger i låg hastighet. Och det är bara 2 års garanti om man har tur på dessa så se till att lyssna innan garantin går ut en ny knut ligger på ca 1600:-
Har ni oljud så ta kontakt med er återförsäljare för kontroll.
Både min och brosans  knutar ser ut som på bilden efter ca 400 mil och ca 350 tim.
Och det är 2011 årsmodell på våra.
* PB140022.jpg (35.51 kB, 700x525 - visat 1161 gånger.)
* PB140026.jpg (34.4 kB, 700x525 - visat 1115 gånger.)
* PB140025.jpg (47.82 kB, 700x525 - visat 1163 gånger.)
* PB140024.jpg (25.72 kB, 700x525 - visat 1135 gånger.)
TONIE
TONIE
SV: SE UPP FÖR UTSLITNA DRIVKNUTAR GRIZZLY 550/700
« Svar #1 skrivet: 21 november 2012 kl. 20:59:40 »
samma fel på min grizzly 700 426 mil...köpte du en orginalknut,ar?
Utloggad raggarn
  • Antal inlägg: 236
raggarn
« Svar #2 skrivet: 21 november 2012 kl. 21:16:30 »
jag kör med pirat på ena sidan och orginal på andra sidan jag tror att de beror på att diffen är inflyttad en bit därför slitagen 2st vinklar en orginal knut inre kostar hälften så mycke som yttre ett tips jag köper mina i usa på boats.com tar 14dagar men de e de värt
grizzly 700 skogedition och kawa kfx 700 vägedition
Utloggad Mudbug 550
  • Antal inlägg: 262
Mudbug 550
« Svar #3 skrivet: 22 november 2012 kl. 20:34:15 »
Citat från: TONIE skrivet 21 november 2012 kl. 20:59:40
Jag hade tur och fick 2 nya på garantin.
Som jag skrev i första inlägget så är det 2 års garanti så har du garanti kvar så hör med en yamaha återförsäljare.
Men då måste du ha en ifylld servicebok.
Så ja jag har nya originalknutar. och jag kommer att köpa original även när garantin går ut om dom slits ut igen. Så länge dom inte blir dyrare än 1600:-.
Men min återförsäljare har nu satt i ett annat fett av nano teknik som tål 5 ggr högre tryck så vi får se hur länge dom håller.
Min teori att dom slits är ett dåligt fett plus att om man åker mycket väg längre sträckor så blir det mycket värme i knuten och statisk belastning och att fettet rinner ut i damasken.
Men det är bara att ta isär knutarna och byta fett och köra så länge det går. så länge man vet var ljudet kommer i från så behöver man inte oroa sig.
983 gäster, 0 användare (0 dolda)
