  • Ämne: Dör av vid gaspådrag!
Författare Ämne: Dör av vid gaspådrag!  (läst 4251 gånger)
Utloggad Jimbo66
  • Dönäs Swamp Riders
  • Antal inlägg: 56
Jimbo66
« skrivet: 13 november 2012 kl. 23:39:04 »
Jag har nyligen köpt en -08ás Renegade, men den får inte bensin som den ska vid gaspådrag och dör av.
Så om det finns någon kan ge mig ett tips vad det kan vara för fel så skulle jag bli glad :)
Can-Am Renegade 800 -08
Dinli 450 *såld* (Bra maskin ända tills vevstaken flög genom motorblocket på motor nr1 och kamkedjan klättrade på motor nr2.)
Adly 300 *såld* (Inga större problem förutom diverse elfel.)
Utloggad malla_11
  • Antal inlägg: 36
malla_11
SV: Dör av vid gaspådrag!
« Svar #1 skrivet: 14 november 2012 kl. 06:56:00 »
har hört att pumpen är dålig ! på min var det silen i tanken som behövd rengöras sen gick den som en klocka igen
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #2 skrivet: 14 november 2012 kl. 16:07:18 »
Det är säkert filtret i tanken eller pumpen. Var flera renegade spm hade det problemet i början.
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Utloggad Jimbo66
  • Antal inlägg: 56
Jimbo66
« Svar #3 skrivet: 14 november 2012 kl. 17:40:23 »
Tack för tipsen :) Jag ska rengöra silen i tanken och byta bränslefiltret, förhoppningsvis så löser det problemet. Annars får jag väl ge mig på bränslepumpen.
Utloggad Jimbo66
  • Antal inlägg: 56
Jimbo66
« Svar #4 skrivet: 15 november 2012 kl. 21:18:22 »
Problemet löste sig, det var bränslefiltret som var tätt. Nu går den som en klocka :)
Men jag har en till fråga. Jag fick med en HMF - slip on dämpare.
Måste man köpa till en HMF Optimizer eller någon annan effekt box för att man ska få något ökat effektuttag med slip-on, eller räcker det med att modifiera luftburken eller byta till KN-filter?
Utloggad Mackan2
  • Orädd och försiktig
  • Antal inlägg: 121
Mackan2
« Svar #5 skrivet: 18 november 2012 kl. 14:22:40 »
Citat från: Jimbo66 skrivet 15 november 2012 kl. 21:18:22
Hej, kul att det löste sig ()p jag hade samma problem men det var skräp i bränsleregulatorn. Jag skulle inte köra med fullflödes slipon utan optimizer då det kommer att gå för snålt med bränslet. Själv har jag orginal luftfilter+Hmf optimizer+dämpare med quietcore. Orginal luftfiltret duger gott å väl och filtrera luften bättre än en del  andra luftfilter som tex K&N.
Gul fyrhjuling
1165 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2030. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
