  • Ämne: Bygga om kick till elstart.
Författare Ämne: Bygga om kick till elstart.  (läst 2886 gånger)
« skrivet: 12 november 2012 kl. 22:22:51 »
Försöker googla på detta och hittar bara massa spekulationer, men inga bilder eller liknande.
Utrymme är inget bekymmer. (ska bli en crosscart eller nåt)
Har inte orkar riva kåpan än på DRen och kolla hur det ser ut. Men jag tycker det borde gå?
Någon med erfarenhet av detta eller vill komma med nyttiga tips?
Hjälp mottages tacksamt  ()p
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
SV: Bygga om kick till elstart.
« Svar #1 skrivet: 12 november 2012 kl. 22:28:49 »
Någon slags dynastart på svänghjulet???
Dinli 450!
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #2 skrivet: 13 november 2012 kl. 07:03:17 »
Vad är det för fel på kick?
/AvG
Kvaddlös.
« Svar #3 skrivet: 13 november 2012 kl. 07:36:21 »
Mina funderingar går om man kan vrida kicken hela varvet? eller är det klackar på typ?
Adrian. Det ska bli en crosscart eller liknande. Och blir lite knepigt med placering och ta hänsyn till kicken. Sen att den är hemsk att kicka underlättar ju inte.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #4 skrivet: 13 november 2012 kl. 07:50:06 »
Ah...
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad composite wizard
  • Antal inlägg: 162
  • Tvåtakt såklart!
composite wizard
« Svar #5 skrivet: 13 november 2012 kl. 15:06:03 »
På de kickar jag sett är det bara som ett tredjedels kugghjul, dvs går inte att vrida ett helt varv - fast om utrymme finns så bör det ju gå att ersätta med ett riktigt drev.
« Senast ändrad: 13 november 2012 kl. 15:09:08 av composite wizard »
Har ingen utrustning att skryta om.
Utloggad ksv3nsson
  • Antal inlägg: 235
ksv3nsson
« Svar #6 skrivet: 13 november 2012 kl. 18:01:52 »
Kolla på dr650 om du kan se hur starten sitter på dom, kanske går göra något liknande på 600 motorn.. vad är det för årsmodell på den? Sålde min dr600 -87 precis..
Dinli 450 street -12 såld
Polaris Predator 500 -06 såld
Smc 250 såld
Kymco 250 såld
BB 200 såld
« Svar #7 skrivet: 15 november 2012 kl. 20:22:38 »
som nämnts tidigare, dynastart är inte fel.
sätt en remskiva på svänghjulet, och hitta en likströmsgenerator och tillhörande ladningsrelä, helst till ett minusjordat system, inte lucas alltså.
resten löser man med växlande reläer, det svåra är att få till utväxlingen så att den både orkar dra runt motorn och inte övervarvar när den ska gå som generator.
« Svar #8 skrivet: 15 november 2012 kl. 20:29:21 »
Citat från: Oskar P skrivet 15 november 2012 kl. 20:22:38
Finns det några klipp eller liknande hur man skulle kunna lösa detta i praktiken?
Laddning kvittar då det är spole på tändningen och lyse är inte aktuellt.
Så är endast batteri för starten. (och finns ju startkablar om det tar slut)
Tack för ni engagerar er :)
2706 gäster, 1 användare (0 dolda)
Hasse H
