  • Ämne: startar inte trots fullt batteri
Författare Ämne: startar inte trots fullt batteri  (läst 4324 gånger)
Utloggad tummel
  • Antal inlägg: 19
tummel
« skrivet: 12 november 2012 kl. 11:13:37 »
Har en cf 500 allroad-09 har laddat batteriet fullt, men den bara klapprar i startrelät, men när den är körd varm så brukar den starta på knappen, va tror ni kan det vara startrelät som e kass el startmotor, startar direkt på startsnöret. börjar ledsna lite på det här nu. har även köpt nytt batteri men ingen skillnad. :banghead:
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
SV: startar inte trots fullt batteri
« Svar #1 skrivet: 12 november 2012 kl. 11:48:30 »
Har du kollat med att lägga ström direkt på startmotorn och kolla om den går runt när den är kall?
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #2 skrivet: 21 november 2012 kl. 19:51:12 »
Det beror på att startmotorn drar så mycket ström så relät släpper upprepade gånger.
CF Motos startmotor är från början behäftade med något fel, den passar helt enkelt inte till maskinen.
Du är långt ifrån ensam om detta problem.
Gasar tills det rasar
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #3 skrivet: 21 november 2012 kl. 19:54:56 »
Kolla kontakter och jord från batt så det är ok! Annars prova med att bygla reläet med typ skruvmejsel, funkar det då så skaffa ett annat relä.
Dinli 450!
953 gäster, 0 användare (0 dolda)
