  • Ämne: Kopplingsproblem & svårstartad. Loncin 50cc
Författare Ämne: Kopplingsproblem & svårstartad. Loncin 50cc  (läst 26801 gånger)
Utloggad Arne56
  • Antal inlägg: 28
Arne56
« skrivet: 9 november 2012 kl. 17:27:28 »
Hej,
Nu ligger det till så här att min koppling funkar inte alls och jag har ingen aning om vad felet är så därför prövar jag min lycka här.
Motorn är en Loncin 50cc som sitter på en skyteam -07.
Kopplingen slutade funka då jag var och rengjorde kopplingsarmen, då den kärva, den som går in i högra kåpan.(Allt sitter där som det ska så problemet ligger inte där).
Jag har haft upp lamellerna och rengjort dom och allt annat runt omkring även testat byta olja men allt utan resultat.
jag vet inte riktigt hur lameller och sånt funkar men jag antar att kopplingsarmen ska trycka in mot nått för att den ska frikoppla,
dock kan jag röra kopplingsarmen med lillfingret utan problem, det finns inget motstånd.
Även då jag var upp med hela kåpan, där lamellerna sitter, så försökte jag trycka in lamellkorgen för att se om den frikoppla, vilket den inte gjorde.
När jag hade lös lamellkorgen så är den jätte tung att trycka ihop, och den går inte trycka ihop mycket. Har ingen aning om det ska vara så eller inte då jag inte är så kunnig.
Edit; Jag har även problem med att den är svårstartad.
Det är omöjligt att få igång den på elstarten eller kicken, men rullar jag den går den igång efter någon meter.
Den verkar ha extremt lite komp då jag kan kicka den med handen eller lägga i 2an och rulla igång den direkt från stillastående utan att det är tungt alls.
Vad kan det vara för fel måntro?
Hoppas det finns någon vänlig själ därute som kan hjälpa mig.
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 9 november 2012 kl. 17:33:48 av Arne56 »
SV: Kopplingsproblem & svårstartad. Loncin 50cc
« Svar #1 skrivet: 9 november 2012 kl. 18:20:57 »
Halloj!
Är inte så duktig på loncin med koppling.
Men har grejat en del med automaterna och crossar.
Vad det gäller kopplingen det är inte den lilla armen som sitter i kåpan som trycker på lammellkorgen som sitter fel? "eller saknas" den brukar ha spår som passar kopplings-armens "skruv"... Svårt att förklara.
Vad det gäller komp är det inte mycket till komp i dom.
Men 4 troliga anledningar.
1. Ventilerna är öppna vid fel tillfälle "justering krävs"
2. Kolvringarna är kassa.
3. Cylinder, topppackning är dålig.
4. Stiftet sitter löst
Alla dessa ovan kan även ha med att den är svårtstartad att göra.
« Svar #2 skrivet: 9 november 2012 kl. 18:26:33 »
Du kanske satt ihop kopplingen fel. Den kanske ligger  hela tiden nu och slirar.
Utloggad Arne56
  • Antal inlägg: 28
Arne56
« Svar #3 skrivet: 9 november 2012 kl. 18:39:11 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  9 november 2012 kl. 18:20:57
Halloj!
Nejdå, Allting sitter precis som jag skruva lös det, har kontrollerat flertal gånger. Men hur funkar igentligen lamellkorgen? tex om man tar bort sidokåpan så man ser korgen, ska den frikoppla ifall man trycker in hela korgen?
1. Ventilerna har jag justerat och testat i olika lägen.
2. Imorgon tänkte jag skruva upp och kolla kolven och cylindern.
4. Jag köpte ett nytt stift imorse, så kan inte vara det.
Är det något speciellt jag ska tänka på ifall jag skruvar bort toppen och cylindern?
Utloggad Arne56
  • Antal inlägg: 28
Arne56
« Svar #4 skrivet: 9 november 2012 kl. 18:42:48 »
Citat från: Pv544 skrivet  9 november 2012 kl. 18:26:33
njae, det tvivlar jag på då jag brukar vara noga med vars alla grejer har suttit.
Det enda jag gjorde då den sluta funka var att skruva upp den lilla runda kåpan så man kommer in där armen går in. Sedan skruva jag lös varje grej, torkade rent och smörjde in allt, sedan skruva jag dit allt och kollade så att kopplingsarmen betedde sig som den skulle, dock var det inget motstånd alls i kopplingen efter det.
« Svar #5 skrivet: 9 november 2012 kl. 18:49:29 »
Låter lustigt.
Är jättesvårt att avgöra på nätet via ord.
Något måste ju hamnat fel eller gått sönder.
Men släpper inte kopplingen eller kopplar/slirar den hela tiden?
Det är den inre korgen som lamellerna ligger i som rör sig.
Utloggad Arne56
  • Antal inlägg: 28
Arne56
« Svar #6 skrivet: 9 november 2012 kl. 18:58:50 »
Kopplingen släpper inte, Jag är tvungen att crossväxla ifall jag måste köra.
På baksidan av lamellkorgen så sitter givetvis lamellerna och dom hålls sedan fast med ett stort knaster eller vad man ska säga, typ ett sånt man stoppar vid pinnbulten i en kolv fast detta är lika stort som korgen.
Jag förstår att det är svårt att hänga med men all hjälp uppskattas, Jag kan fixa bilder på allting imorgon.
Men det jag tycker är så konstigt är att den bara sluta funka för att jag rengjorde kopplings armen, var inte ens in bakom kåpan där lamellerna sitter :S
« Svar #7 skrivet: 9 november 2012 kl. 19:04:32 »
Citat från: Arne56 skrivet  9 november 2012 kl. 18:58:50
Jag är ändå inne på att kopplingsarmen sitter fel...
Det går inte vrida den ett helt varv eller nåt?
Utloggad Arne56
  • Antal inlägg: 28
Arne56
« Svar #8 skrivet: 9 november 2012 kl. 19:09:39 »
Nej den går inte vrida runt, armen är rund fast längre in är den plan typ, så den ligger plant mot den där som ska tryckas in.
Jag misstänker att det är något knasigt med korgen, jag är tvungen att ta i allt jag kan för att lamellerna ska tryckas in.
« Svar #9 skrivet: 9 november 2012 kl. 19:13:11 »
Citat från: Arne56 skrivet  9 november 2012 kl. 19:09:39
Okej, jo men jag är med på hur du menar.
Att det är svårt att trycka in ska det vara för att lammellerna inte ska slira.
Men konstigt att armen är lealös... det är ju precis som den inte når fram och trycker på kopplingen?
Utloggad Arne56
  • Antal inlägg: 28
Arne56
« Svar #10 skrivet: 9 november 2012 kl. 19:16:22 »
Jo precis, känns typ så...
Jag sprang ut och tog ett kort på det som döljer sig efter lilla runda kåpan.
http://www.ladda-upp.se/bilder/kohlqmwaifftbc/
http://www.ladda-upp.se/bilder/yyefwioiiefaw/
Edit; Även om den nu inte når fram och trycker in korgen så frikopplar den inte ens fast kåpan är borta och jag trycker direkt på korgen allt jag kan.
« Senast ändrad: 9 november 2012 kl. 19:30:10 av Arne56 »
« Svar #11 skrivet: 9 november 2012 kl. 19:34:57 »
Citat från: Arne56 skrivet  9 november 2012 kl. 19:16:22
Har du provat att skruva in "justerskruven" något?
5476 gäster, 0 användare (0 dolda)
