  • Shineray (Moderator: Rickard) »
  • Ämne: Avfläkta fläktkyld motor
Författare Ämne: Avfläkta fläktkyld motor  (läst 14608 gånger)
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« skrivet: 9 november 2012 kl. 07:05:10 »
Kvadden har en fläktkyld cylinder. När det om morgonarna är minusgrader hinner motorn knappt bli ljummen under milsfärden till jobbet. Hur varm motoroljan blir vette håken...
Finns nåt praktiskt sätt att få mindre fläkt på en XY150ST?
Finns det några risker med att avaktivera fläkten om vintrarna?
Det borde väl kyla bra nog ändå med tanke på yttertemperaturen, eller?
/AvG
Kvaddlös.
SV: Avfläkta fläktkyld motor
« Svar #1 skrivet: 9 november 2012 kl. 11:59:40 »
Klipp kabel och sätt en knapp. Du lär absolut inte behöva den vid vägåkning på vintern. Knappast på sommaren heller. Det är ju om du fastnar i ett lerhål på sommarn och kämpar ett längre tag som det kan bli aktuellt.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #2 skrivet: 9 november 2012 kl. 13:20:23 »
Tror den snurrar via vevaxeln, så inte bara att klippa en sladd. Kan man kanske montera av fläkten helt sonika kanske?
/AvG
Kvaddlös.
« Svar #3 skrivet: 9 november 2012 kl. 13:30:44 »
Menar du att fläkten är kopplad mekaniskt på motorn?
Låter som en dyr lösning för att vara en "kines" tycker jag.
(ingen annan sedan puch dakota som har den lösningen heller vad jag vet)
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #4 skrivet: 9 november 2012 kl. 13:44:37 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  9 november 2012 kl. 13:30:44
Bara varenda snöskoter som inte är vätskekyld typ :whip:
Men jag håller med, Låter onödigt komplicerat istället för en elfläkt.
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #5 skrivet: 9 november 2012 kl. 14:41:01 »
Citat från: O_Jonsson skrivet  9 november 2012 kl. 13:44:37
Ska kolla igen hur den är kopplad. Puch Dakota-liknande var precis vad jag tänkte på när jag först såg att kvadden var fläktkyld!
/AvG
Kvaddlös.
« Svar #6 skrivet: 9 november 2012 kl. 20:01:13 »
Min 200kines har en helt vanlig PC fläkt 1.5 decimeter framför toppen. Den kärvade lite efter sista badet i träsket. Vågar inte tänka på vilken IPklassning den har. :sunny:
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #7 skrivet: 10 november 2012 kl. 14:14:35 »
Så här fläkten ut (översta bilden). Defintivt mekanisk, och driven direkt från vevaxeln, sitter på samma axel som tändningsimpulsgivaren.
Skruvade iaf av fläkten (nedre bilden) och prövar några dagar utan.
Kommer dock att ha med mig fläkten och verktyg för att kunna skruva på den vid vägkanten, om det blir akuta problem.
* SNC00146.jpg (52.47 kB, 700x525 - visat 910 gånger.)
* SNC00147.jpg (53.44 kB, 700x525 - visat 904 gånger.)
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #8 skrivet: 10 november 2012 kl. 14:16:58 »
Det jag undrar lite över är den lilla slangstumpen på fläktkåpan som är riktad mot förgasaren.
Är det någon sorts förvärmning av förgasaren mha varmluften som sugs bort från cylindern? Grunnar på om detta kommer att innebära att förgasaren kommer att frysa om inte fläkten fläktar på...?
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #9 skrivet: 13 november 2012 kl. 07:07:55 »
Imorse monterade jag på fläkthjulet igen. Luktade lite väl mycket bränd olja och plast från motorn. Vågade inte köra okylt mer, speciellt som jag verkar ligga på 80-90% gas mest hela tiden oavsett väglag...
/AvG
Kvaddlös.
« Svar #10 skrivet: 13 november 2012 kl. 09:21:55 »
Har motorn vanliga kylflänsar, eller har den ett "skal" runt cylindern där luften ska sugas igenom? Suzuki 50cc har ju nåt liknande, och då är klart att fläkten behövs. Men har den regelrätta kylflänsar bör ju fartvinden så här års definitivt räcka.
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #11 skrivet: 13 november 2012 kl. 09:28:53 »
Av bilderna att dömma så är motorn inkapslad. Vilket den borde vara annars är det ju helt meningslöst med fläkt på vevaxeln :)
6168 gäster, 0 användare (0 dolda)
