  • Ämne: grizzly 700 stannar
Författare Ämne: grizzly 700 stannar  (läst 5707 gånger)
Utloggad trantok
  • Antal inlägg: 2
trantok
grizzly 700 stannar
« skrivet: 8 november 2012 kl. 21:49:33 »
hej alla grizzlyägare nu ska ni få något att fundera på,
nämligen detta,i sommras var jag ute och körde ganska lång sträcka och började känna att det luktade bensin färsk lukt och motorn började mota
och svarade dåligt på gas.felet försvann efter 10 min.....
nu denna helg var jag på atv träff och körde en hel dag och på kvällen så började det lukta bensin igen och efter en stund försvann tomgången och när jag väntat 2 min så gick den som vanligt igen bra tänkte jag,efter ytterligare 10 min körning så tvärdör den spottar ett par ggr låter som bränslestopp efter 2 min går den som vanligt igen.....knäck den nöten alla grizzlyfantaster!!!!!! grizzly 700 -10 240 tim 420 mil
Utloggad raggarn
  • Antal inlägg: 236
raggarn
SV: grizzly 700 stannar
« Svar #1 skrivet: 8 november 2012 kl. 23:10:32 »
finns en ventilation slang med en ventil på ovansidan r sidokåpan höger sida vid   tanklocket som ska ventilera tanken  lite övertryck i tanken vid körning på sommaren så jag släpper på locket någon gång ibland helst när de e hett på sommaren men aldrig märkt att den går dåligt men känt bensinlukt kanske kan vara de
grizzly 700 skogedition och kawa kfx 700 vägedition
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
« Svar #2 skrivet: 8 november 2012 kl. 23:35:42 »
Förgasarmotor?  :dntknow:
(Skit i förgasaren)
Gammalt bränslefilter? (Typ för gammalt)
Oavsett, skit som passerar och förstör förbränningen och således skickar oförbränd soppa ut ur bananen.
Sen att det försvinner bör isåfall vara att skiten har passerat.
Där har ni en teori era grizzlyfantaster!?
Atvträff = dränka maskinen i geggamojja/vatten?
braaaaaa braaaaaa braaap
Utloggad Britsmar
  • idiot
Britsmar
« Svar #3 skrivet: 8 november 2012 kl. 23:38:21 »
För att ytterligare stärka min teori så kan det ju vara som så att du kanske stryper/kör med dåligt luftflöde då får den ju för mycket bensin pga detta. Om du nu .... Dränker maskinen...
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #4 skrivet: 8 november 2012 kl. 23:39:54 »
Samma motor som raptorn, insprut alltså.
Första som slog mig var vakuum i tanken, testa skruva av tanklocket när de händer
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad trantok
  • Antal inlägg: 2
trantok
« Svar #5 skrivet: 10 november 2012 kl. 19:28:34 »
det där med tanklocket har jag provat,ingen skillnad,det jag märkte nu sist var att bränslepumpen lät som om den fick med sig luftbubblor,finns det ett filter på bränslepumpen??
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #6 skrivet: 10 november 2012 kl. 19:56:23 »
Citat från: trantok skrivet 10 november 2012 kl. 19:28:34
Lyfter du upp pumpen ur tanken ska de finnas en sil har jag för mig
Raptor 700SE SÅLD
tk
tk
« Svar #7 skrivet: 26 november 2012 kl. 21:47:44 »
kollade i tanken såg skitbra ut.åkte 5 tim terräng igår och den stannade inte en gång,men därimot så känner jag när man kör i 60 km att den bluddrar vid jämn gas därtill hör att förra ägaren plockade bort båda katalysatorerna!!!frågan är om den behöver lite mer bensin för att kompensera högt luftflöde?och hur gör man det?
Utloggad Redhead
  • Antal inlägg: 37
  • V-twin is da shit!
Redhead
« Svar #8 skrivet: 26 november 2012 kl. 22:14:21 »
Kör en sväng på varvtalet där den går dåligt. Stäng av och ta ur stiftet. Om det är vitt så får den för lite soppa, är det sotigt så får den för mycke. B-brunt stift och blandningen är ok.
För att justera blandningen behöver du en bränslebox typ den här
http://www.blocket.se/goteborg/Myzzy_Digi_Tune_till_Grizzly_700_42617109.htm?ma=1
Jo, den är min, men den fyller sin funktion :)
Can Am Outlander 800 XT -12
Yamaha Grizzly 700 SE -09 (såld)
Yamaha Grizzly 700 -09 (såld)
Yamaha Grizzly 660 -02 (såld)
5067 gäster, 0 användare (0 dolda)
