  • Ämne: Klammer till vajern
Författare Ämne: Klammer till vajern  (läst 4069 gånger)
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
Klammer till vajern
« skrivet: 6 november 2012 kl. 23:05:48 »
Vajern small av för mig idag på hjulingen så jag klippte av den och tänkte klämma ihop den till en ring som det var tidigare.
Skulle det funka och sätta en sånhär istället för det som satt original?
SV: Klammer till vajern
« Svar #1 skrivet: 6 november 2012 kl. 23:16:37 »
Ta 2-3 st så håller det säkert.  Annars finns ju riktiga grejer för att pressa ihop det igen :)
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #2 skrivet: 6 november 2012 kl. 23:28:13 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  6 november 2012 kl. 23:16:37
Vet du vad en sån kallas och om man behöver något speciellt verktyg till det?  :)
« Svar #3 skrivet: 6 november 2012 kl. 23:30:45 »
http://www.vajerman.se/56-aluminium-ferrules-presslas
Dyra som fan var dom!
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #4 skrivet: 6 november 2012 kl. 23:35:48 »
Frakten går på 120 spänn  :help:
Aja, får hoppas det funkar bra med den jag länkade.
Utloggad Impulze
  • Antal inlägg: 65
Impulze
« Svar #5 skrivet: 7 november 2012 kl. 00:17:54 »
Vajerlås funkar bra, jag använder 2 st på min vajer. Den lyfter min Pro vantage plog + Pro Power pivot plogstyrning , och har då aldrig tappat greppet.
//Matte
Can-am 500XT -10
Warn Pro Vantage Tapered 60"
Warn Pro Power Pivot
« Svar #6 skrivet: 7 november 2012 kl. 05:35:51 »
Köp nylon lina på biltema eller nån båtfirma.
Så kan du skarva med knut om olyckan är framme.
De är inte så dyra som endel tror.
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #7 skrivet: 7 november 2012 kl. 08:31:56 »
Citat från: AtvNerd skrivet  7 november 2012 kl. 05:35:51
Ska ta och göra det sen när vajern smullit av några gånger, kör med detta bara som en tillfällig lösning  :)
Utloggad lemmy
  • Antal inlägg: 214
lemmy
« Svar #8 skrivet: 15 november 2012 kl. 10:36:58 »
Hej..
Har använt mig av nylonlina 6mm ifrån hjertmans med en brottgräns på 2600 kg (den med hölje) och så pressar jag den med skarvhylsa man använder till elkabel (13 mm) funkar bra, man får borra upp hålet i vinsch "trumman" till ca 7,5mm för att få plats med linan.
Vajerlås likt det ovan har jag förbrukat en hel del då man setat fast och måste vincha sig lös (och ja jag har haft 3 stycken lås på linan).
http://www.hjertmans.se/
Mvh: Andreas..
Suzuki Kingquad 750 -14
Zilla 28" på Moose fälgar.
Artrax 3.0 vinsch.
Höjd 2"
Logic hand och tumvärmare.
breddad 3" fram och bak.
Biltemas stora box.
Iron baltic 150cm plog.
Sumo tiger 110cc (grabbens).
Loncin 50cc (flickans)
Cf moto Terralander 800 -12 (såld)
Cf moto x7 -10 (såld)
2285 gäster, 0 användare (0 dolda)
