  • Shineray (Moderator: Rickard) »
  • Ämne: Toein-ändring av sig självt?
Författare Ämne: Toein-ändring av sig självt?  (läst 30629 gånger)
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
SV: Toein-ändring av sig självt?
« Svar #24 skrivet: 9 november 2012 kl. 06:58:42 »
Citat från: Matti4wheel skrivet  8 november 2012 kl. 22:08:34
Precis som toyboy skriver bygger många kinaåkare om sina bärarmar för att få en behaglig castervinkel för att kunna ha kvar kinesen i vågrätt läge och inte sänka den extremt fult i bakänden för att få rätt castervinkel :banghead:
Nedre infästningen till framdämparna på min kvadd såg ut att ha hål längre ner, så att man kan höja framänden, och på sätt och vis "sänka" bakdelen.
Menar ni att detta skulle få kvadden att bete sig bättre?
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #25 skrivet: 9 november 2012 kl. 07:13:03 »
Citat från: adrian_vg skrivet  9 november 2012 kl. 06:58:42
I teorin skulle den bli bättre för att du höjer fram, men som alla vet blir en högre hoj inte stabilare än en lägre.
Allting samspelar, toe in camber caster ändras när fjädringen trycks ihop med.
Detta kan man se på en del hojar om man tex står stilla och trycker ner fram ändan på den så åker toe åt helvete!!!!
Om då toe in står på tex -1 när du kolla sen sätter dig på den kan det ändras till -4 tex.
Därför ska man ställa framvagn med tjänstevikten på så att säga, fast detta var inte svaret på frågan heller för ditt problem verkar kommit hux flux ju!
Annars kör du på bakhjulen så :headbang: :headbang:
Dinli 450!
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #26 skrivet: 9 november 2012 kl. 14:44:46 »
Duger dessa bilder?
* SNC00144.jpg (44.68 kB, 700x525 - visat 629 gånger.)
* SNC00145.jpg (39.89 kB, 700x525 - visat 636 gånger.)
* SNC00143.jpg (81.14 kB, 700x933 - visat 649 gånger.)
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #27 skrivet: 9 november 2012 kl. 14:48:38 »
Japp!! Det är spindeltappslutningen sett framifrån jag ville se!
Alltså vinkeln från lodlinjen till en tänk linje mellan undre spindelled och övre (spindelled eller topplagring beroende på hjulupphängning) vid 0-camber.
« Senast ändrad: 9 november 2012 kl. 14:52:20 av toyboy »
Dinli 450!
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #28 skrivet: 9 november 2012 kl. 14:49:47 »
Citat från: toyboy skrivet  9 november 2012 kl. 14:48:38
Japp!!
Perfa!
Och ditt utlåtande? :)
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #29 skrivet: 9 november 2012 kl. 15:18:50 »
Ok, spontant tycker jag det ser ut som lodrät caster ("0"?).
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #30 skrivet: 9 november 2012 kl. 15:38:15 »
Jag ville delvis se att ingen tok byggt om hela framvagnen som jag gjorde på min! Och det verkar ju ok! Castern ser du ju om du står rakt över spindellederna och tittar!
Men det är fortfarande inte ngt som kommer oförhappandes ju!
Har du kollat styrlederna efter glapp? Även spindelleder och länkarmsinfästningar
Dinli 450!
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #31 skrivet: 9 november 2012 kl. 17:29:21 »
Citat från: toyboy skrivet  9 november 2012 kl. 15:38:15
I morgon. Har även tänkt försöka fylla på med fett i nipparna som syns på bild.
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #32 skrivet: 9 november 2012 kl. 17:31:59 »
Citat från: adrian_vg skrivet  9 november 2012 kl. 17:29:21
En jättebra ide!!
Dinli 450!
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #33 skrivet: 10 november 2012 kl. 14:46:30 »
Ryckte i baksvingen men märkte inte av nåt glapp alls i någon ledd. Framdelen glappar lite i tapparna som styrstångslederna sitter på, men inte så att det stör. Bara nån knapp millimeter eller så.
Tryckte iaf i fett i de tre nipplarna jag hittade på kvadden (övre spindeltappar och nederst på styrstången). Hittade inga på bakaxel/sving. Finns det inga? Mysko...
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad Matti4wheel
  • Antal inlägg: 294
  • hemma bra men på hjulingen bättre
Matti4wheel
« Svar #34 skrivet: 10 november 2012 kl. 18:27:32 »
Du har helt fel castervinkel i det utförandet, jag vet för jag har haft samma. Kommer inte få rätt på det förrän du bygger om övre bäram dvs flytta p- ändan 20 mm bakåt mot aktern.
Gör det så ska du få se. Förklaring finns på Kina atv- forum.
Lycka till ()p
« Senast ändrad: 10 november 2012 kl. 18:30:56 av Matti4wheel »
Raptor 700 - Krockad
Raptor 350 - såld
Access - såld
Megamoddad badboy/shineray-skönt att bli av med kinamöget !!!!!!!!
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #35 skrivet: 10 november 2012 kl. 18:48:51 »
Meh... Vilka kinaforum talar vi? Googlade men hittar bara länkar om a-armar till salu.
/AvG
Kvaddlös.
6338 gäster, 0 användare (0 dolda)
