  • Shineray (Moderator: Rickard) »
  • Ämne: Toein-ändring av sig självt?
Författare Ämne: Toein-ändring av sig självt?  (läst 30615 gånger)
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« skrivet: 6 november 2012 kl. 07:20:26 »
Kan toe-in ändras av sig själv på en hjuling? Kan man mao förvänta sig viss "autojustering" på en kinakvadd?
Tycker kvadden börjat vingla en del när man kör över ojämnheter i marken (speciellt jämnsgående), samma känsla, om än inte lika allvarligt, som när jag hade 20 mm toein för några veckor sen.
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad Dr Mumin
  • Drömmer om en Monstra Ax 300 Kamelryttar edition med extra Bling
  • Antal inlägg: 345
  • Tänker Sol i allt elände...
Dr Mumin
SV: Toein-ändring av sig självt?
« Svar #1 skrivet: 6 november 2012 kl. 09:21:47 »
Skulle väl kunna va nån led eller bärarm som glappat upp om du upplever att den börjat bli slingrig igen?
Ja en klämmig signatur ska man ju ha....
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #2 skrivet: 6 november 2012 kl. 09:40:30 »
Citat från: Dr Mumin skrivet  6 november 2012 kl. 09:21:47
Ok, tack. Kollar till helgen.
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #3 skrivet: 6 november 2012 kl. 09:50:08 »
koll även svinglagringen. om den glappar i sidled kränger hojen på ojämna vägar.
toe in på 20 lät brutalt mycket. 2 låter bättre.
lufttrycket i däcken kn påverka det med.
Dinli 450!
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #4 skrivet: 6 november 2012 kl. 11:05:37 »
Citat från: toyboy skrivet  6 november 2012 kl. 09:50:08
Har nyligen ändrat däcktrycket från 0,8 bar till 0,5, eftersom den kasade överallt, speciellt över framdelen. Är mycket bättre nu.
Man kanske får leva med lite vingel om man kör med så lågt däcktryck?
Ska iaf kolla lagringarna också. Tack för tipset!
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #5 skrivet: 6 november 2012 kl. 11:11:52 »
Lägre däcktryck ger ju större anliggningsyta så det kan påverka stabiliteten!
Dinli 450!
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #6 skrivet: 6 november 2012 kl. 12:32:05 »
Citat från: toyboy skrivet  6 november 2012 kl. 11:11:52
Så mycket? Eller är jag bara lite känslig kanske?
Är ju van från mc-sidan att även en minimal förändring i däcktrycket ger en helt annan motorcykel vid körning, speciellt om det är ganska aktiv körning.
Edit: Om man jmfm en bil måste det ju till ganska mycket tryckfall innan det börjar kännas vid körning.
« Senast ändrad: 6 november 2012 kl. 12:33:47 av adrian_vg »
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #7 skrivet: 6 november 2012 kl. 14:24:22 »
Citat från: adrian_vg skrivet  6 november 2012 kl. 12:32:05
en bil har helt andra hjulvinklar än din hoj.
castervinkeln är nästan obefintlig och detta gör att det blir ostadigt kan man säga. fast det kommer ju inte bara helt plötsligt.
de flesta bilar har ju även servo.
att däcktryck ¨påverkar mer på en fyrhjuling än en 2 hjuling är ju logiskt.
På min kinahjuling gjorde det en jäkla skillnad på 03 bar eller 1 bar.
Dinli 450!
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #8 skrivet: 7 november 2012 kl. 05:32:52 »
Det är en väldig skillnad i procent på 0,8 och 0,5. Den borde bli stadigare om du sänker den bak på grund av den ändrade castervinkeln.
Sålt min fyrhjuling
« Svar #9 skrivet: 7 november 2012 kl. 06:41:32 »
jag kan ju detta sen innan ;D , men nån annan kanske undrar....
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #10 skrivet: 7 november 2012 kl. 07:41:36 »
Citat från: JussiN skrivet  7 november 2012 kl. 05:32:52
Funderade på det medan jag körde i morse. Ska prova att öka 0,1 bar i taget fram och se om det hjälper nåt.
Bak tycker jag det är bra som det är, inget kasande och sladdande, om det inte är is på vägen förstås. Tror det mesta att mixtra och förbättra finns i framdäcken.
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #11 skrivet: 7 november 2012 kl. 07:44:37 »
Kan du ta ett kort på maskinens framkant typ så man ser hjulets insida och spindeltappslutningen??
Dinli 450!
6247 gäster, 0 användare (0 dolda)
