  • Ämne: Big bear 350 plugg på vä sida?
Författare Ämne: Big bear 350 plugg på vä sida?  (läst 3434 gånger)
Utloggad Svennejohan
  • Antal inlägg: 7
Svennejohan
« skrivet: 5 november 2012 kl. 19:28:04 »
Tjena! Håller på med en big bear och hade kåpan på vä sida lös och olja rann ut.
Till min fråga är det samma olja som rinner över från hö sida eller måste man fylla på i pluggen med mejselspår i uppe vid dragsnöret?
SV: Big bear 350 plugg på vä sida?
« Svar #1 skrivet: 5 november 2012 kl. 19:34:20 »
Om det är samma "vilket jag tror" som Honda TRX 350 (modell gammal)
Så har du bara "en olja" i motorn. Och då kontrollerar du på sticka eller ev. nivåskruv att du har rätt mängd.
Jag har aldrig hört talas om att man har separata oljor i en maskin med växellådan i motorn. Men jag kan ha fel :)
  • Antal inlägg: 7
Svennejohan
« Svar #2 skrivet: 5 november 2012 kl. 19:46:39 »
Blev osäker då det sitter ett lock på den sidan, men då är det bara att gå efter stickan på högersidan. Kan man fylla i en 5w30 av bra kvalitet?
« Svar #3 skrivet: 5 november 2012 kl. 19:53:31 »
Citat från: Svennejohan skrivet  5 november 2012 kl. 19:46:39
Misstänker det sitter en mutter bakom det locket som håller svänghjulet?
Det är valigt det är så iaf, och en mindre lock på ovansidan av kåpan för att se markeringar på svänghjulet.  Detta används vid bla. ventilljustering :)
Vad det gäller olja så är det en vanlig fråga. har du en motor med lameller ska en JASO klassad olja användas (mc olja)  detta för att vanliga oljor kan påverka kopplingen på ett negativt sätt. bla. börja slira...
Har du möjlighet till en serviebok kolla vad som rekommenderas. Eller gör en snabb googlesökning :)   Men i de flesta fall funkar en 5-30 alldeles utmärkt! Men som sagt med en JASO klassning.
979 gäster, 0 användare (0 dolda)
