  • Ämne: Stor arbetsmaskin, vad välja?
Författare Ämne: Stor arbetsmaskin, vad välja?  (läst 3425 gånger)
Utloggad Mbss
  • Antal inlägg: 8
Mbss
« skrivet: 5 november 2012 kl. 17:53:04 »
Morsning
Just nu sitter jag med en Yamaha Kodiak 400 årsmodell 98 eller någonting ditåt.. Det är en riktig jäkla toppenmaskin på alla sätt förutom att den är aningen för liten viktmässigt till den kranvagn jag köpte förra året. Inte så att det är några gigantiska problem men vid fullt lass och uppförsback blir maskinen lite för lätt så jag tänkte komplettera med en större maskin..
Har ni några tips till en riktig arbetsmaskin? Så lite elektronik och lulllull som möjligt, elstart och belysning är ju dock önskvärt.. :)
Kommer att köras hårt i skogen..
Blir ju lite klumpigare med en större maskin men jag kommer ha Kodiaken kvar om det är så att det behövs någon liten mindre och smidigare maskin till något arbete.
Funderar på någon med 600+ i kubik och inte en allt för lätt maskin viktmässigt.. Kommer att köpa något begagnat då pristaket ligger på c:a 75 000 inklusive moms.
Vill ha något som är i klass med min Kodiak kvalitétsmässigt, dvs alltid startar, alltid går, aldrig gnäller.. :)
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Stor arbetsmaskin, vad välja?
« Svar #1 skrivet: 5 november 2012 kl. 19:15:04 »
väg terräng reg??
GOES 625i Limited
« Svar #2 skrivet: 5 november 2012 kl. 19:29:39 »
Har du god erfarenhet av Yamaha så varför inte fortsätta på det spåret? :)
Grizzly är ju utan yvekan en av de bästa maskinerna på marknaden, och behöver du extra grepp så varför inte slänga på lite extravikter och kedjor när du drar extremt tungt.
Och fungerar inte det kanske det är aktuellt med en hydralisk drivning på vagnen :)
Själv gillar jag Honda mycket skarpt som arbetsmodell, och bara hört gott om dom. Har dock ingen större erfarenhet själv av dem i arbete.
Utloggad Mbss
  • Antal inlägg: 8
Mbss
« Svar #3 skrivet: 5 november 2012 kl. 20:05:35 »
Terrängreggad är det enda som behövs, det är bara skogsarbete eller körningar på gården..
Jo, vikter är ju ett alternativ.. Alternativt att jag äter upp mig mot en 180 pannor.. :) Fast då är det ju det där med otympligheten i skogen igen.
Vagnen är det drivning på, men jag upplever ändå maskinen som lite lätt.. Hade gärna haft några kilo till på den och lite mer kraft "under huven". Använder ATV:n också för att dra hem balvagnarna från fältet, de väger ju bort mot 1 ton, då väger Kodiaken lite för lite ibland.. Måste se till att inte bromsa för häftigt i nedförsbackarna och ta fart ordentligt inför uppförsbackarna
Har kikat lite på Polaris.. De verkar ju ligga ganska skapligt i pris för 800-kubikarna.
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #4 skrivet: 5 november 2012 kl. 20:51:54 »
Kollat Suzuki king quad?
750 cc, bra krut i motorn till arbete och skitbra i krypkörning.
Och den går att få för en vettig peng!
http://www.blocket.se/gavleborg/Suzuki_LTA_750_X___Fabriksnya_43752865.htm?ca=16&w=3
1000R
« Svar #5 skrivet: 5 november 2012 kl. 20:58:52 »
Citat från: Fenrisulven skrivet  5 november 2012 kl. 20:51:54
Kan även tipsa om fordonshandel.se vad det gäller bra pris!
Utloggad grevtech
  • Antal inlägg: 71
grevtech
« Svar #6 skrivet: 5 november 2012 kl. 21:48:46 »
basic, enkel och robust skogsmaskin så skulle jag slå ett slag för polaris sportsman 500, den har byggts i hundra år, håller för jänkarna och är enkel och smidig. plus att du får en ny sådan för din budget. dock kan jag inte svara på hur det är med motorbroms på dom, är inte standard men finns kanske som tillval? saknar det på min 800:a men det problemet kanske man inte har i samma utsträckning med driven vagn.
Polaris 800 -11
kittad med:
moose black fälgar
swamp witch 28":or
xenon överallt
handtagsvärme
våldsam förare
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #7 skrivet: 5 november 2012 kl. 21:55:41 »
Honda helt klart, de är de bästa och hållbaraste arbetsmaskinerna på marknaden. Grizzlyn är väl väldigt lätt om jag inte minns fel? Polaris ska väl däremot vara rätt tunga, i alla fall 850:in och sen har de ju också en 6hjulsdriven men det kanske är lite väl klumpigt...
Jag skulle kört på en Honda ()p
Sålda:
Utloggad Suzuki_Master
  • Antal inlägg: 254
  • självfallet ATV (Y)
Suzuki_Master
« Svar #8 skrivet: 5 november 2012 kl. 22:59:38 »
Vettigaste hittills och kika in hoss någon/några åf å testa hoppas det blir en kq!  :headbang:
Suzuki kingquad 700cc -07 med 27-12-12 mudzilla bak och 27-12-10 vampire interco fram fram. hyosung wow 90cc
suzuki Lt 80cc : såld
Utloggad Honda-Robban
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #9 skrivet: 6 november 2012 kl. 00:09:50 »
Honda utan tvekan om arbete står i fokus.!! En 500 hydrostat eller nya 500fpe. Elektronisk växling med riktigt låg 1.a, servo styrning och bäst av allt , stel bakaxel.! Kolla vad kranman kör ihop med sina stora vagnar.!! ;)
Mvh
Honda Rancher 420fpm -15
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
Yamaha Tricity 300 -22
Honda Jazz Ge8 Si -13
Honda Type R Ep3 - 04
mm..
961 gäster, 0 användare (0 dolda)
