Kawasaki
Blinkande 4wd lampa.
Ämne: Blinkande 4wd lampa. (läst 4326 gånger)
janne.v
Antal inlägg: 7
janne.v
1 november 2012 kl. 13:33:38 »
Har en kvf360- 06. 4wd lampan har börjat blinka när man vrider om tändningen. Startar man och lägger i växel så driver den på tomgång. Är rätt tungt att lägga i å ur växel också. Skulle behöva hjälp med att felsöka vad det kan va.
Mvh
Janne
Kawa 360-06
winch fram och bak
packlåda fram
plog
en bucklig kärra
diverse arbetsbelysning
Lowest
Antal inlägg: 2558
Total likes: 45
Södra-Dalarna
Lowest
SV: Blinkande 4wd lampa.
1 november 2012 kl. 21:02:06 »
Är det lika konstruktion som på en 750 så är det elmotorn till motorbromsen som pajat.
Jag hade exakt samma fel på min Kawa 750 och det är elektriska motorbromsen som håller remmen spänd och när den är spänd så går det knappt att byta växel
Elmotorn sitter i variatorkåpan på ovansidan och felet kan vara att den tappat signalen i elmotorn och den ska man kunna ställa in, har jag hört men jag fixade alldrig det på min.
Jag kopplade bara ur elmotorn för motorbrommsen på min och åkte utan i ett par år, 4wd funkar ändå men det blinkade mellan 2wd och 4wd hela tiden.
Man kan först testa att nollställa beltlampan då kan det funka igen.
Testa även att koppla ur boxarna.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
janne.v
Antal inlägg: 7
janne.v
6 november 2012 kl. 11:32:46 »
Hej och tack Lowest.
Kollade upp elmotorn och den var ur "spel". Kalibrerade in den innanför gränssnitten och montera tillbaka. Funkar fortfarande peppar peppar. Ringde och pratade lite med serviceverkstan, en ny skulle kosta 3500!!!! Någon som vet vart man kan få tag på begagnade delar???
Kawa 360-06
winch fram och bak
packlåda fram
plog
en bucklig kärra
Kawasaki
1876 gäster, 1 användare (0 dolda)
Jimekalmiya
2691
