  • Ämne: Konstigt missljud Dinli 450
Författare Ämne: Konstigt missljud Dinli 450  (läst 2618 gånger)
Utloggad Tompa_gus
  • Antal inlägg: 15
  • Dinli 450 NitroEditon -07
Tompa_gus
« skrivet: 30 oktober 2012 kl. 22:49:16 »
Har köpt mig en begagnad Dinli 450 Nitro Edition -07. Har renoverat motorn med nya ventiler, nya packningar, kollat kamkedjan som var okej, kollat spännaren som oxå var okej. Men det har uppstått ett konstigt missljud från motorn. Låter inte som "rasslet" från kamkedjan utan mer som ett "metalliskt skrapande" (Inget hjärtskärande som man får panik av.) Maskinen är väldigt lättstartad, går fint och jämnt utan konstigheter. Verkar följa varvtalet något men verkar upphöra när motorn kommer upp i lite varv, värst låter det vid tomgång.Har letat lite på forumet m.m. Men kan inte hitta nått som känns igen.
Kan det vara dekompen som skramlar?
Kan det vara kortis i tutan? (Skall kolla detta då det är snabbt gjort)
Vad kan det mer vara? Har som sagt haft isär hela motorn och kan inte komma på vad det kan vara. Har kollat lager etc. så gott det går.
Tips önskas.
Utloggad iNoX
  • Antal inlägg: 54
  • ATV eller Fyrhjuling? QUAD! :P
iNoX
SV: Konstigt missljud Dinli 450
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2012 kl. 22:54:15 »
Oj, vad fick du betala för denna maskinen?
Ta ett metallrör mellan motorn och örat och se om du kan lokalisera ljudet med motorn på tomgång,
har ingen aning om hur de funkar eller om mekanikerna bara gör det för att se fräna ut ^^
« Senast ändrad: 30 oktober 2012 kl. 22:56:45 av iNoX »
Dinli 450 -07 <--- brum brum!
Dinli 270 -06 (Såld 2009)
Kina-ûber-mega-kvalite 110cc -06 (Reklamerad 2006)
Utloggad Tompa_gus
  • Antal inlägg: 15
Tompa_gus
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2012 kl. 23:27:57 »
Kanske var lite dyrt, men betalade 22
Utloggad Tompa_gus
  • Antal inlägg: 15
Tompa_gus
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2012 kl. 23:30:05 »
Haft hjälp av en snubbe med just lyssnandet, han kunde inte lokalisera det...
Utloggad iNoX
  • Antal inlägg: 54
iNoX
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2012 kl. 08:50:10 »
Satt tillbaka kamkedjespännaren ok? Skruv lös?
Btw, skriver vad jag läst i andra trådar bara om skrammel, Ett tipps är att många brukar lägga upp ljudklipp eller videoklipp.
« Senast ändrad: 31 oktober 2012 kl. 08:52:30 av iNoX »
Utloggad Tompa_gus
  • Antal inlägg: 15
Tompa_gus
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2012 kl. 12:43:53 »
Jopp, får ta och fixa ett klipp nån dag... Mycket märkligt det här... Hade hoppats på nån som hade haft samma problem...
Utloggad iNoX
  • Antal inlägg: 54
iNoX
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2012 kl. 19:08:31 »
Alltså, finns säkert nån som haft samma problem, men alla beskriver ju olika. Drog du åt kammarna rätt? Korsdrog med rätt kraft? eller något annat du dragit åt för hårt kanske?
Skruvade du in kamkedjespännaren när du satte tillbaka den? eller tryckte du bara in de där 2 skruven rakt upp och ner?
Åk till en verkstad :P de gjorde jag, fick proffsig hjälp direkt och ingen jätte stor kostnad!
2379 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2691. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
