  • Ämne: Pojkens fyrhjuling krånglar - Behöver expert hjälp!
Författare Ämne: Pojkens fyrhjuling krånglar - Behöver expert hjälp!  (läst 7476 gånger)
Utloggad johan86
  • Antal inlägg: 1
johan86
« skrivet: 30 oktober 2012 kl. 21:10:19 »
Hej!
Jag behöver expert hjälp till my son's fyrhjuling.
Problemen kom som en kedje-reaktion:
Bränsle-slangarna börja bli stela och dåliga, så jag bytte dom.
När jag slog på kranen så flödade det över i förgasaren.
Tog isär förgasaren och rengjorde den.
Och det slutade att flöda över.
Men nu är det så här att cylindern inte får tillräckligt med bensin. Jag är bomb säker att förgasaren har soppa till öronen.
När jag försöker starta den så bluddrar den och ibland när den har stått under natten så startar motorn i någon sekund. Fast när den är igång någon sekund och trycker på gasen så smäller det som fan ( anar även tjuvluft här )...
Packningen mellan Insuget och förgasaren är i tjock hårdplast så man kan ju inte skruva så jätte hårt för då rycker skit plasten..
När jag har löst detta problem så får man sälja hjulingen o köpa kvalité till pajken.
Tror ni att tjuvluft vid Insuget och förgasaren är problemet?
OBS: Mycket stavfel, men jag hoppas att ni förstår endå.. :-)
« Senast ändrad: 30 oktober 2012 kl. 21:12:35 av johan86 »
Utloggad nicke71
  • Antal inlägg: 853
nicke71
SV: Pojkens fyrhjuling krånglar - Behöver expert hjälp!
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2012 kl. 22:01:54 »
försök att få den till att gå på jämngas
& spraja startgas där du tror att den drar tjuvluft
om den läcker där du sprajar så ändras varvtalet
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2012 kl. 22:09:13 »
Vad är det för maskin???
Dinli 450!
Utloggad tomas l
  • Antal inlägg: 96
tomas l
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2012 kl. 22:14:52 »
kan du ha skiftat plats på munstyckena i förgasaren eller kan det finnas smuts kvar i flottörventilen
Utloggad TommyBoxster
  • Antal inlägg: 247
TommyBoxster
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2012 kl. 22:20:47 »
kolla vevhusventilationen, en gummislang , min var veckad och torkad vilket gör att motorn inte orkar suga bränsle.
Utloggad yello
  • Antal inlägg: 217
yello
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2012 kl. 23:36:43 »
E d en Loncin ? Jag hade en 2006, d var dubbelt så mkt mecktid som åktid, rekomenderar tyvärr att byta bort den  :-\
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2012 kl. 06:40:33 »
Nä, köp riktig kvalite så slipper ni meka. Då kan pojken spela dator istället för att lära sig något om motorer.
Allvarligt, är körningen så viktig att man inte kan ta lite mekpyssel med sina barn?
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2012 kl. 06:48:29 »
Citat från: yello skrivet 30 oktober 2012 kl. 23:36:43
App app app!!
Jag har två!! Loncin är ingen skit alls!!
Ungarna har plågat sin i 5 år och jag har bara bytt stift och olja
Min 250 har gått över 500 mil i sommar och inte en protest från den!!
Dinli 450!
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2012 kl. 07:33:31 »
Skicka mig ett PM om du vill sälja och inte bor helt åt skogen långt bort  ()p
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2012 kl. 07:59:25 »
Eller mig :djump:
Dinli 450!
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2012 kl. 08:06:49 »
Gamar
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2012 kl. 08:09:05 »
Citat från: hell-man skrivet 31 oktober 2012 kl. 08:06:49
Gamar
Självklart  :DV
Dinli 450!
2002 gäster, 0 användare (0 dolda)
