  • Shineray (Moderator: Rickard) »
  • Ämne: Funkar 5w40 olja?
Författare Ämne: Funkar 5w40 olja?  (läst 18416 gånger)
Utloggad atvforever
  • Antal inlägg: 30
atvforever
Funkar 5w40 olja?
« skrivet: 30 oktober 2012 kl. 20:07:22 »
Hej jag undrar om 5w40 oljor går att använda till 150cc som har cvt växellåda.  :help:
atvforever
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
SV: Funkar 5w40 olja?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2012 kl. 07:39:56 »
Citat från: atvforever skrivet 30 oktober 2012 kl. 20:07:22
Är ingen expert, men det kan vara vanskligt att använda motorolja för bilar i fordon som inte ska ha det. Biloljor innehåller till skillnad från mc-oljor friktionssänkande tillsatser som kan ställa till med kopplingsproblem -  det slirar.
Spontant skulle jag tro att det är samma sak i en CVT-låda som är beroende av en del friktion.
Någon med mer expertis på forumet kanske kan säga nåt om detta?
Edit: Jag hällde i Biltemas mc-helsynt senast jag bytte. Denna; http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Olja-och-kemikalier/4-takt/Helsyntetisk-MC-olja-10W40-36958/.
/AvG
Kvaddlös.
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2012 kl. 07:42:32 »
Tips, kolla instruktionsboken :)
Men rent generellt ska maskinerna ha en JASO klassad olja.
Wiscositeten är inte så petigt.
(Rätt mig om jag har fel)
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2012 kl. 07:52:29 »
Varför just JASO-klassad? Är nyfiken. JASO är väl en japansk oljeklassning, kvaddarna är asiatiska. Är det skälet kanske?
Tips: Ska man köra kvadden på vintern kan det vara idé att blanda i lite tunnare olja också, göra en egen delsynt typ.
Det var så jag gjorde med vinterhojen. En del 10W/40 och en del 5W/50, båda helsynt. Blir lättare att kicka runt efter en natt med tjugo minusgrader, plus att smörjningen kommer igång snabbare.
Edit: http://en.wikipedia.org/wiki/Motor_oil#JASO
« Senast ändrad: 31 oktober 2012 kl. 07:54:01 av adrian_vg »
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad atvforever
  • Antal inlägg: 30
atvforever
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2012 kl. 18:51:27 »
Och hur vet jag om den är JASO klassad det ända jag hittar på dunken är att den är API SN / CF klassad. Går motorn sönder om jag har i fel olja?/ Vad kan hända? Innan har jag haft i Öb`s mineral olja men den har inte funkat så bra på vintern tex väldigt svårt att starta.
« Senast ändrad: 31 oktober 2012 kl. 18:54:13 av atvforever »
atvforever
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2012 kl. 19:01:22 »
Varför Jaso? Det har stått i rekommendationen på mina maskiner, och den innehåller någon tillsats som är anpassad för våtlameller.
Står det inte jaso på dunken är den inte jaso  klassad :)
Om du kör på icke jaso kan jag inte svara på vad konsikvensen blir. Troligen ingen om du kör med cvt.
Därimot om du kör med för trög olja när det är kallt så kan det sluta med att den inte smörjer som den ska och havererar.
Det gäller generellt på vintern med alla motorer, vad snäll när motorn är kall.
Utloggad atvforever
  • Antal inlägg: 30
atvforever
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2012 kl. 19:36:30 »
Hur vet man att oljan är till för våtkoppling? Är det någon speciell beteckning?
atvforever
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2012 kl. 19:38:09 »
Citat från: atvforever skrivet 31 oktober 2012 kl. 19:36:30
Jaso :)
Utloggad Mad Old Pop
  • Antal inlägg: 57
  • Kör man fast har man gasat för lite!!
Mad Old Pop
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2012 kl. 20:40:35 »
Blev nyfiken å surfade runt lite på ämnet.
Hittade en hel del gällande de olika normerna så den som orkar och är nyfiken kan hitta nästa hur mycket som hellst.
Baserat på det jag hittat så skulle jag i ditt fall absolut valt en Jaso klassad olja då dessa är anpassade för MC motorer
En vanlig motorolja, typ den du gav exempel på, kan innehålla friktionsreduserande tillsatser och kan vara förödande mot kopplingen, med kopplingsslir och troligen ett allt för tidigt kopplingsbyte till följd.
Kolla i instruktionsboken vilken typ av olja du ska ha
Detta är taget ur en lista för olika klasser för olja
JASO-norm (Japanese Automotive Standards Organization)
Jaso klassar oljor för motorcyklar och är anpassad för högvarviga motorer med höga temperaturer och lagertryck samt motorer med hopbyggd växellåda och våtkoppling. Dessa standarder ,särskilt JASO-MA och JASO-FC, tar hänsyn till olje-krav för motorcyklar som API-normen inte gör.
Norm                                          2/4-takt            Användning
Jaso T904                                    4-takt              MC-olja
Jaso T904-MA/Jaso T904-MA2       4-takt              Speciellt anpassade för användning i MC-motorer med våtkoppling.
Jaso T904-MB                              4-takt              Speciellt anpassade för användning i MC-motorer för motorer utan våtkoppling
Jaso M345 FA,FB,FC                     2-takt              Olja för 2-takts motorer med dess speciella behov såsom låg askhalt, god smörjförmåga, rengörande        egeskaper och lite rök.
Ordförande Gefle ATV
www.gefle-atv.se
Polaris Scrambler 1000 -14
CF Moto 500 OE -13 Såld
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2012 kl. 20:42:58 »
Citat från: madoldpop skrivet 31 oktober 2012 kl. 20:40:35
Klockrent!
Utloggad atvforever
  • Antal inlägg: 30
atvforever
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2012 kl. 20:48:45 »
Men det finns typ ingen koppling på min bara fram och bakbroms på styret. Och jag brukar aldrig använda det när jag växlar från tex neutral till drive. Är det automatisk koppling på cvt? Förlåt att jag frågar så mycket men jag är inte så erfaren vad det gäller cvt växellådor.
« Senast ändrad: 31 oktober 2012 kl. 20:50:52 av atvforever »
atvforever
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2012 kl. 21:13:40 »
Citat från: atvforever skrivet 31 oktober 2012 kl. 20:48:45
Det är en rem som driver maskinen. Som en eu-moppe typ.
Sitter på mobilen, men någon vänlig själ kan säkert googla fram exakta rekommendationer för just din hoj :)
PS man kan ALDRIG fråga för mycket och det finns inga dumma frågor ()p
2463 gäster, 0 användare (0 dolda)
