  • Ämne: Kamkedja suzuki ltz 400 -07
Författare Ämne: Kamkedja suzuki ltz 400 -07  (läst 4477 gånger)
Utloggad Leijon
  • Antal inlägg: 58
Leijon
« skrivet: 30 oktober 2012 kl. 15:19:20 »
Hej. häromdan när jag var ute och körde så tyckte jag att det skramlade vid kamkedjan. så idag så rev jag ner och kollade hur många klick det var kvar på spännaren. Det var 3. kan man köra ett tag till eller måste man byta kedjan direkt? är det något mer man byter när man byter kamkedja?
tacksam för svar :)
Suzuki ltz 400 -07 Såld!
Utloggad Sheriffen
  • Antal inlägg: 43
Sheriffen
SV: Kamkedja suzuki ltz 400 -07
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2012 kl. 20:00:55 »
Hade nyligen ur min spännare med som hade 3 klick kvar,  bytte dock ut orginal mot en Manuel ställbar! Får se hur länge det går innan det för väsen.
Men Eftersom du har klick kvar är det väl bara att köra vidare? Den kan ju fortfarande spänna!
Utloggad Leijon
  • Antal inlägg: 58
Leijon
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2012 kl. 00:07:57 »
ja, men det skramlar. Men man borde ju kunna köra lite till. (Åkerrace nästa helg) så efter det kan jag ju byta den. Är det något mer man byter när man byter kedja?
Utloggad Sheriffen
  • Antal inlägg: 43
Sheriffen
« Svar #3 skrivet: 1 november 2012 kl. 21:32:57 »
 Tyckte åxo min skrammla! Ny olja fixa det oljud jag hörde då iaf.
Byt allt som behöver bytas, vet inte vad som är slitet är man väl river ner!
Utloggad Leijon
  • Antal inlägg: 58
Leijon
« Svar #4 skrivet: 2 november 2012 kl. 09:55:53 »
okej tack för svaren:) när jag tittade lite mer noga på vad det var som skrammla så var det faktiskt avgassystemet som lät, men lät precis som kamkedjan. Så kamkedjan låter inte alls seciellt mycket men eftersom att det bara var något klick kvar så får man ju ta och byta den snart. Den har ju ändå gått 720 mil :P
Utloggad Lizard
  • Antal inlägg: 42
Lizard
« Svar #5 skrivet: 5 november 2012 kl. 22:35:29 »
Jag har en LTR450-08 som också har gått runt 700mil. Nån som vet om det sitter kamkedja på dom med som ska kontrolleras? Jag hittar ingenting om det i manualen, men där är ju mest såna servicar som man kan göra själv som är beskrivna. Kamkedjan kanske inte räknas in där...
//Lizard
Suzuki LTR-450 -08
Utloggad Leijon
  • Antal inlägg: 58
Leijon
« Svar #6 skrivet: 6 november 2012 kl. 07:15:51 »
kamkedja är jag 99% säker att det sitter på den. Men ingenaning om när den servas. Iallafall så när jag tävlade i (motocross 250cc) så byte vid den när vi gick igenom motorn vid 80h :)
Utloggad Leijon
  • Antal inlägg: 58
Leijon
« Svar #7 skrivet: 19 december 2012 kl. 16:59:48 »
Nu har jag bytt kamkedja på min :) märker ingen direkt skillnad på ljudet:P Men nu så när jag kör med maskinen så luktar det bränd olja ibland. Så jag undrar vad ni tror det är?:)
« Svar #8 skrivet: 19 december 2012 kl. 17:03:59 »
Citat från: Leijon skrivet 19 december 2012 kl. 16:59:48
Kan vara en ventil som är felställd eller börjar ge sig.
Utloggad Peter Johansson
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
« Svar #9 skrivet: 19 december 2012 kl. 17:15:46 »
Har du kört så kam kedjan gått av, undrar bara varför du bytt kedja den brukar hålla länge.
Allroad
Utloggad Leijon
  • Antal inlägg: 58
Leijon
« Svar #10 skrivet: 19 december 2012 kl. 23:20:27 »
Citat från: Peter Johansson skrivet 19 december 2012 kl. 17:15:46
Nejdå:) Den har 720 mil så då tänkte jag att jag skulle kolla hur mycket spännaren hade spänt och det var bara två klick kvar. Så det var en ren säkerhetsåtgärd :)
2040 gäster, 0 användare (0 dolda)
