  • Ämne: Reservdelar till warn?
Författare Ämne: Reservdelar till warn?  (läst 3705 gånger)
« skrivet: 28 oktober 2012 kl. 20:54:40 »
Lyckades tappa min röda frikopplings platsbit (den det står warn på) häromdagen.
Går det köpa en sån löst?
Är en RT25 i fråga.
Tack på förhand!
Utloggad bluebuell
  • Antal inlägg: 57
  • Allt går med vilja!
bluebuell
SV: Reservdelar till warn?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2012 kl. 21:52:39 »
http://www.warn.com/truck/ReplacementParts/parts/187/76686A2.pdf
Kolla om du hittar artikel nr och sen hör du av dig till nedanstående imorgon måndag och se om han kan ta hem. ;)
http://www.tomatrading.se/
Bara fantasin sätter gränser
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2012 kl. 22:00:34 »
Tack!  Klockrent  ()p
Utloggad bluebuell
  • Antal inlägg: 57
bluebuell
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2012 kl. 22:08:54 »
Lugnt.. ;)
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2012 kl. 22:19:22 »
Pelle, vi ska inte leta efter den ist  ':)
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2012 kl. 22:20:07 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 28 oktober 2012 kl. 22:19:22
20 mil dit och 27 hektar och söka av... Mjo varför inte?  Gjort dumma saker förr  :lol:
Utloggad bluebuell
  • Antal inlägg: 57
bluebuell
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2012 kl. 22:25:04 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 28 oktober 2012 kl. 22:20:07
Nja så dumt är det inte, den är ju röd och sen har ju inte snön kommit ännu.. ;) Hänger kanske på.. ;)
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2012 kl. 22:28:28 »
Citat från: bluebuell skrivet 28 oktober 2012 kl. 22:25:04
Problemet är att det har kört 50talet bilar och fyrhjulingar där också, samt att området består mest av sten och lera ;)
Men självklart kan du haka på när jag åker dit nästa gång :)
DOCK förstod jag det som att kravet var vägreggad hojj?
Eller hur var de kajjan?
Vinschen funkar fortfarande så är egetligen inte hela världen. I-landsproblem ;)
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2012 kl. 22:33:40 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 28 oktober 2012 kl. 22:28:28
Mja, det var bara du och jag som körde vägreggat. Man måste ha försäkring.
Men hur många av bilarna var besiktigade och påställda  ':)
Utloggad bluebuell
  • Antal inlägg: 57
bluebuell
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2012 kl. 22:36:13 »
700:an är vägreggad som tur är så får bli med den tills kazuman är färdig.. ;)
Utloggad rogeroutlander500
  • Antal inlägg: 95
rogeroutlander500
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2012 kl. 22:37:01 »
hej jag har med problem med min warnwinsch 30 den går knapt in när man håller i vajern jag o jasp har haft i sär den hittar ej nått fel alla kuggar är oktestat o hålt det röda vredet i läge men den hackar o får tag en liten bit åker in  sedan står den still o tuggar
Utloggad bluebuell
  • Antal inlägg: 57
bluebuell
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2012 kl. 22:44:12 »
Kolla i mitt första inlägg högre upp på sidan och första länken, antar att det är nr 4 och 5 som kuggar över varann om du har tur. Annars är det något i planetväxlarna 12 till 16 som spökar tyvärr. Om det inte är för dålig kräm i motorn så den inte orkar runt.
2056 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2066. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
