  • Ämne: Startproblem X7
Författare Ämne: Startproblem X7  (läst 2536 gånger)
Utloggad Norén
  • Antal inlägg: 1
Norén
Startproblem X7
« skrivet: 28 oktober 2012 kl. 17:17:27 »
Kan ej starta X7:an  relä:et bara klickar. Motorn går runt någon gång ibland fast trögt. Har kollat batteri osv. Har någon nån idé vad som är fel?
SV: Startproblem X7
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2012 kl. 18:58:26 »
Det låter ju som dåligt med mos i batteriet
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
SV: Startproblem X7
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2012 kl. 21:25:25 »
Motorn går runt någon gång ibland fast trögt låter onekligen som riktigt dåligt batteri? Men det hade du kollat? Med ett friskt batteri ska du kunna köra på starten bra länge utan att motorn går trögt runt, och att det klickar i reläet pekar också på att det kan va dåligt batteri.
Har du testat koppla på en ceteck laddare samtidigt som du startar, eller laddat batteriet?
Blir det samma problem ändå kan startrelät gett upp, eller startknappen på styret  :)
:rtfm: ()p
MarcusCfmotox7
MarcusCfmotox7
SV: Startproblem X7
« Svar #3 skrivet: 9 november 2012 kl. 20:40:32 »
Min x7a är likadan det bara klickar i reläet. Och batteriet är bra och fulladdat. Min återförsäljare säger det är nog ett vanligt fel på x7an. Ska kanke byta reläet för, när man knacka på det så börja startmotorn gå.
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
SV: Startproblem X7
« Svar #4 skrivet: 11 december 2012 kl. 19:48:44 »
Min X7a var likadan så jag har bytt startrelä och det funkar ett tag ! Sen kan det även bero på dåligt batteri
om du fortfarande kör med orginal ? Jag bytte till ett biltema gelbatteri plus att jag gjort egena kablar till batteri
och startmotor i lite grövre dimension . Kan hända ibland att den klickar på relät idag med men då är det för
batteriet börjar bli urladdat efter mycket plogning med mycket belysning ...
Utloggad freddan99
  • Antal inlägg: 34
freddan99
SV: Startproblem X7
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2013 kl. 19:50:43 »
Citat från: swetruck skrivet 11 december 2012 kl. 19:48:44
Om det bara klickar med frächt batteri,så sitter det ett till relä direkt till höger om startreläet (auxrelä3)som ska dra när man trycker på
startknappen!
Om det reläet ar trasigt så drar inte startreläet!(Detta relä ger styrström till startreläet via gul/röd kabel,och manövreras från startknappen.
A C 700 -13
CF moto x7
YAMAHA Venture MP skotran
YAMAHA dt50 rsm
YAMAHA yz85
ockelbo 600 såld
 Haft LIFAN 150, 200,70 cc  Fiddys 110,125
2531 gäster, 1 användare (0 dolda)
Danne The King
