  • Ämne: Passar predator cylinder och top en dinli?
Författare Ämne: Passar predator cylinder och top en dinli?  (läst 6475 gånger)
Utloggad iNoX
  • Antal inlägg: 54
  • ATV eller Fyrhjuling? QUAD! :P
iNoX
« skrivet: 28 oktober 2012 kl. 11:54:44 »
Värmenypt, veven klarade sig och är i bra skick, dock kolven, cylindern och ev om jag har otur kammarna.
Har ev "nya" begagnade kammar i bra skick, men cylinder och top kan behöva bytas, cylindern kanske kan honas ur då det finns ett märke som inte är jätte djupt...
Till frågan, passar pedator 500cc alt big Bore 560cc?
Inga gissningar tack! :P
Ev någon som säljer billig cylinder/top i BRA skick? Inget halvbra tack...
Dinli 450 -07 <--- brum brum!
Dinli 270 -06 (Såld 2009)
Kina-ûber-mega-kvalite 110cc -06 (Reklamerad 2006)
Utloggad sefen
  • Antal inlägg: 29
sefen
SV: Passar predator cylinder och top en dinli?
« Svar #1 skrivet: 4 november 2012 kl. 17:33:10 »
Jag kör med ett polaris predator big bore kit, 560cc på min dinli-08.
Kolven är av märket JE pistons och går inte ihop med dinlis originaltopp...Cylindern är en omfodrad 500cc...
Dinli 450 ss -08
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
« Svar #2 skrivet: 7 november 2012 kl. 23:23:49 »
Citat från: sefen skrivet  4 november 2012 kl. 17:33:10
Så du har bytt toppen också? Till vadå? Eller har du moddat toppen? Hur?
Har en Dinli450
Utloggad iNoX
  • Antal inlägg: 54
iNoX
« Svar #3 skrivet: 7 november 2012 kl. 23:31:03 »
Hört att predator-toppen är bolt on, men cylinder och kolv är det lite lite info om.
Hur klarar resten av motorn 500/560cc?
Utloggad sefen
  • Antal inlägg: 29
sefen
« Svar #4 skrivet: 11 november 2012 kl. 11:39:32 »
Citat från: daffan skrivet  7 november 2012 kl. 23:23:49
Jag har en topp från polaris predator 500
Dinli 450 ss -08
Utloggad sefen
  • Antal inlägg: 29
sefen
« Svar #5 skrivet: 16 november 2012 kl. 10:38:16 »
Citat från: iNoX skrivet  7 november 2012 kl. 23:31:03
Har 10 mils erfarenhet :-) men det verkar stabilt! Innan jag slog till på kitet var jag i kontakt med en kille som kört 500 mil med sitt och han har dessutom etanolkonverterat, alltså ännu mer effekt...
Dinli 450 ss -08
Utloggad daffan
daffan
« Svar #6 skrivet: 23 november 2012 kl. 20:28:47 »
Så du har en topp och cylinder från Predatorn...Behövde du modifiera något ? Gör ett litet "Så bytte jag till Predatorcylle" reportage !  ()p
Har en Dinli450
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #7 skrivet: 23 november 2012 kl. 21:47:49 »
Citat från: sefen skrivet 16 november 2012 kl. 10:38:16
Bara lite nyfiken hur kan etanol ge högre effekt på en motor utan turbo, visst med herrejesus komp kan man ändra tändkurvan något men..... :hmmm:
Mvh
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
Suzuki Lt 50 -96 till lillen
Honda TRX 250r -88 Såld
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad sefen
  • Antal inlägg: 29
sefen
« Svar #8 skrivet: 23 november 2012 kl. 22:22:59 »
Citat från: jonas 4923 skrivet 23 november 2012 kl. 21:47:49
Mvh
Hej!
Det är ju väldigt bra att vara nyfiken, prata gärna med Jimbo här på forumet som var den jag refererade till.
Dinli 450 ss -08
Utloggad sefen
  • Antal inlägg: 29
sefen
« Svar #9 skrivet: 23 november 2012 kl. 22:45:21 »
Citat från: daffan skrivet 23 november 2012 kl. 20:28:47
Nej, inga direkta modifieringar...var noga att kolla av med modell lera i toppen för att slippa tråkiga överraskningar. Jag gick efter att squich höjden skulle ligga på 2,2mm, alltså avståndet mellan kolv och topp på kanten och fick lägga i en extra cylinderfotspackning för att nå dit...Har alldeles för lite tid för att göra ett "reportage" tyvärr...men verkstadshandboken är en bra hjälp!
Dinli 450 ss -08
Utloggad tomas l
  • Antal inlägg: 96
tomas l
« Svar #10 skrivet: 24 november 2012 kl. 00:15:58 »
att få ut mer effekt med etanol utan turbo är bara snack och okunskap och anledningen att det blir mer effekt med turbo är att tändkurvan går att öka radikalt samt höja laddtryck då den inte spikar så lätt
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #11 skrivet: 24 november 2012 kl. 19:26:38 »
Tomas I,
Tack, du skriver det jag tänkte, du var bara lite tydligare ()p
« Senast ändrad: 24 november 2012 kl. 19:29:16 av jonas 4923 »
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
2907 gäster, 0 användare (0 dolda)
