  • SMC »
  • Ämne: Startproblem Wildcat 500
Författare Ämne: Startproblem Wildcat 500  (läst 5986 gånger)
Utloggad PHellbom
  • Antal inlägg: 12
  • SMC Wildcat 500
PHellbom
« skrivet: 25 oktober 2012 kl. 18:23:00 »
Hejdär!
tänkte ut och köra med min wildcat 500 nu när snön kommer, men startmotorn går men den hoppar inte igång. Vad kan felet vara?
När jag köpte den (ny) snackade säljaren om att om den stod länge så kunde bensinen göra något i förgasaren så den inte startar. Kan sånt ske efter en månad ståendes ute eller är det något annat ni kan tipsa om som jag kan kika på?
Tack och trevlig helg!
Hellbom
Utloggad Wozzer
  • Antal inlägg: 16
  • SMC Wildcat 503 RE -12
Wozzer
SV: Startproblem Wildcat 500
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2012 kl. 20:15:10 »
Citat från: PHellbom skrivet 25 oktober 2012 kl. 18:23:00
Hejdär!
Hur mycket drar du ut shoken(eller hur det nu stavas)?
Har du haft soppaslangen på off när den varit stående?
Utloggad Atheos
  • *Quad Riders Sweden*
  • Antal inlägg: 489
  • Total likes: 137
  • Yamaha Raptor 700R SE 2014
Atheos
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2012 kl. 10:49:18 »
95 oktan som står kan bli till nå gele i förgasaren om det står länge
men då brukar man snacka vinterförvaring inte en månad.
2014 Yamaha Raptor 700R SE "Midnight Blue"
DMC Force 4 duals, FCI with box, PC5 With Auto tune,
HotCams stage 2, 11:1 piston, 15T/37T,
TM Works case saver, ASV F3 levers, ProArmor killswitch,
Nerf Bars Pro Peg Alba Pro Elite, Streamline steering stabilizer,
Miedl Quadlights, Koso RX1n, PowerMadd handguards
Braaap!
Utloggad Wozzer
  • Antal inlägg: 16
Wozzer
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2012 kl. 12:46:08 »
 :whip:
Citat från: Atheos skrivet 26 oktober 2012 kl. 10:49:18
Minst 98 till älsklingen :) annars blir hon ledsen
Utloggad PHellbom
  • Antal inlägg: 12
  • SMC Wildcat 500
PHellbom
« Svar #4 skrivet: 4 november 2012 kl. 12:52:38 »
Citat från: Wozzer skrivet 25 oktober 2012 kl. 20:15:10
Drog den på fullt vid tillfälle, (lite oerfaren vad som gäller) och sopaslangen har varit på ON, tips på att få igång den?
Hellbom
Utloggad Wozzer
  • Antal inlägg: 16
Wozzer
« Svar #5 skrivet: 5 november 2012 kl. 00:45:44 »
Citat från: PHellbom skrivet  4 november 2012 kl. 12:52:38
Jag brukar köra med halva vid 0-5 grader och hela har jag inte behövt än. Men hela är väll runt -5 och lägre. Sen så bör den få stå så och värmas upp med shoken på.
Soppaslangen bör vara på off så fort du låter den stå längre än några timmar.
Får du något gensvar alls från den? Eller helt död förutom elen?
Utloggad PHellbom
  • Antal inlägg: 12
  • SMC Wildcat 500
PHellbom
« Svar #6 skrivet: 5 november 2012 kl. 11:08:44 »
Citat från: Wozzer skrivet  5 november 2012 kl. 00:45:44
Startmotorn går men den hoppar inte igång.. ./
Hellbom
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #7 skrivet: 5 november 2012 kl. 11:11:01 »
Har alltid min soppa kran på inga problem..
GOES 625i Limited
Utloggad Escobar
  • Antal inlägg: 164
Escobar
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2013 kl. 00:39:09 »
Hade samma problem efter att den stod ett tag,  jag försökte starta den så många ggr att batteriet gick sönder. Köpte nytt batteri och provade men inget hände då heller. Fick tips om startgas, sprayade lite i luftinsuget så fick jag igång den utan problem.
Vet fortfarande inte vad som hände med den...
SMC 500 WILDCAT STUBB/CITY-RACING EDITION &
2st FYM TYPHOON 125cc till terroristerna!
http://flensatvklubb.se
Utloggad darki3
  • Antal inlägg: 78
darki3
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2013 kl. 07:40:51 »
Nu sist då jag skulle ha igång den så hade den stått i 1½ månad i kall förråd, då fick jag fiddla lite med choken (ungefär halva), gasa några gånger, fortsätta veva, gasa osv. Tog ändå så länge att batteriet drog ur. Kopplade på laddare och prövade igen tills den startade bara. Efter det så har det inte vart några problem att starta igen, gäller nog bara att hitta rätt lägen på choken och veva :)
  • SMC »
3964 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4005. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
