  • Ämne: Projekt Kazuma
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Projekt Kazuma  (läst 8260 gånger)
Utloggad bluebuell
  • Antal inlägg: 57
  • Allt går med vilja!
bluebuell
Projekt Kazuma
« skrivet: 24 oktober 2012 kl. 23:59:20 »
Då var allt nerplockat för att lyfta i den nya motorn.  ':)
« Senast ändrad: 25 oktober 2012 kl. 00:08:33 av bluebuell »
Bara fantasin sätter gränser
Utloggad Hasaro
  • Antal inlägg: 129
Hasaro
SV: Projekt Kazuma
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2012 kl. 00:07:26 »
då får vi hoppas du är bättre på att meka än internet ;)
du måste ladda upp din bild någonstanns först, typ forumbilder.se och sen länka den. Det funkar inte att länka direkt från F: som jag misstänker är ditt minneskort :p
CF Moto Allroad X7 2011
Emppu 3000 Kombivagn
SMC CBW 250 2008 - Såld
Utloggad bluebuell
  • Antal inlägg: 57
bluebuell
SV: Projekt Kazuma
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2012 kl. 00:10:13 »
Citat från: Hasaro skrivet 25 oktober 2012 kl. 00:07:26
Ha ha, ja internet är inte min starka sida direkt.. ;)
Utloggad bluebuell
  • Antal inlägg: 57
bluebuell
SV: Projekt Kazuma
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2012 kl. 00:13:04 »
Ikväll kom den nya motorn på plats, morgondagen blir att fixa alla fästen samt förstärka ramen.
Utloggad bluebuell
  • Antal inlägg: 57
bluebuell
SV: Projekt Kazuma
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2012 kl. 00:19:28 »
SV: Projekt Kazuma
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2012 kl. 07:57:48 »
Häftigt!
Hoppas det håller när du ska provköra  :headbang:
Utloggad bluebuell
  • Antal inlägg: 57
bluebuell
SV: Projekt Kazuma
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2012 kl. 12:11:58 »
Det ska på ca 20kg förstärkning idag så vi får hålla tummarna på att det ska hålla i några timmar iallafall. Är mer orolig för diffarna, funderar på att riva ner och bygga om dem eller köpa nytt som kanske håller. Försöker slita på så man kan pröva aset inom en snar framtid.
SV: Projekt Kazuma
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2012 kl. 12:18:21 »
Ser grymt ut i vilket fall!
Har själv en suzuki 600cc enstånk på gång som jag tänkte bygga något kul av :)
Mirre
Mirre
SV: Projekt Kazuma
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2012 kl. 13:27:13 »
Vad är det för motor? Är det en 600?
Utloggad bluebuell
  • Antal inlägg: 57
bluebuell
SV: Projekt Kazuma
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2012 kl. 14:30:23 »
Låter er fundera lite på vad det är för motor, lovar att avslöja det inom en snar framtid.  ()p
SV: Projekt Kazuma
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2012 kl. 15:38:32 »
Citat från: bluebuell skrivet 25 oktober 2012 kl. 14:30:23
 gissar på cbr 900  :headbang:
Mirre
Mirre
SV: Projekt Kazuma
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2012 kl. 21:07:03 »
CBR 900? Kan den vara så stor? 120 130hk. Fan vad den måste flytta sig sen och knappast någon väghållning! Tokeri..  :hmmm: ()p
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1525 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2030. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
