  • Ämne: konstig med kylningsfläkten på grizzly 600 ?
Författare Ämne: konstig med kylningsfläkten på grizzly 600 ?  (läst 2131 gånger)
Utloggad ErskePerske
  • Antal inlägg: 8
ErskePerske
« skrivet: 24 oktober 2012 kl. 10:59:53 »
Tjena
Farsans grizzly 600 blir enormt varm efter ett tags körning fläkten fungerar inte ibland, eller så börjar den gå då den är hur jäkla varm som helst, kan det va nån termostad lr nå? för såhär har den inte betett sig förut
Mvh Erik
SV: konstig med kylningsfläkten på grizzly 600 ?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2012 kl. 13:02:10 »
Är det tillräckligt med vatten i systemet?
Är kylaren ren? (inte igensatt av gegga)
Kan va pumpen som börjar bli sliten, och kan vara termostaten.
Men jag hade kollat de övre alt. först.
  • Antal inlägg: 8
ErskePerske
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2012 kl. 14:31:52 »
okej ska genast ut å kika på det =)  tack ska du ha!
Mvh
Utloggad rogeroutlander500
  • Antal inlägg: 95
rogeroutlander500
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2012 kl. 15:21:50 »
Min can am 500 krånglar med  den kokar  vatten fins o har fylt på när den kokat kylaren är full sist så hälde vi ur allt vatten sedan fyldes det på igen då gick det i ca en halv liter mera det hadde nog blivit en luftficka  skall provköra på fredag
  • Antal inlägg: 8
ErskePerske
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2012 kl. 15:44:48 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 24 oktober 2012 kl. 13:02:10
Kylaren är ren, men kom på att äre inte oljekylning på den tro?
1290 gäster, 0 användare (0 dolda)
