  • Ämne: ATV 260 ST
Författare Ämne: ATV 260 ST  (läst 6075 gånger)
Utloggad drillmaster
  • Antal inlägg: 66
drillmaster
ATV 260 ST
« skrivet: 1 september 2006 kl. 23:49:30 »
Hej, är det någon som vet nåt om den maskinen från scootertown ? Av ren tillfällighet såg jag en annons på blocket , och blev helt såld på designen. Jag är helt färsk och kan ingenting än så länge, vore därför tacksam för tips. 29900 : - är ju rätt mycket pengar om det inte är nåt att ha.
MC 300 JOW snart pimpad till max !!!!!!!!!
Utloggad navelludd
  • Antal inlägg: 134
navelludd
ATV 260 ST
« Svar #1 skrivet: 2 september 2006 kl. 00:09:38 »
Hur är det möjligt att den endast väger 99kg,bara gjord av plast?
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
ATV 260 ST
« Svar #2 skrivet: 2 september 2006 kl. 00:56:37 »
Läcker design, men dom där fotplattorna ser lite vådliga ut. Ser ut att vara lätt att halka av och köra över sig själv  8O  Nerfbars skulle å andra sidan nog se ganska konstiga ut på den där. Vad är det för rektangulära grejer som sitter på var sida, lita bakom skärmarna? Ser ut som bakåtvända lyktor tycker jag  :?
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
ATV 260 ST
« Svar #3 skrivet: 2 september 2006 kl. 00:58:14 »
Äh, nu såg jag vad det var. Det var ju baksidan på (monster-)blinkersen... :oops:  :oops:  :oops:
FX 700 -07
IMS 17L tank
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
ATV 260 ST
« Svar #4 skrivet: 2 september 2006 kl. 09:18:36 »
var inne på scotertowns hemsida. och deras roadster var ju as cool. men jag skulle viljase lite specar på maskinerna. toppfart etc.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Perra N
  • Antal inlägg: 604
Perra N
ATV 260 ST
« Svar #5 skrivet: 2 september 2006 kl. 18:13:00 »
Okänt märke och kvalitet för mig iaf. Hade nog satsat på en begagnad av känt fabrikat. CBW 250 säljs ju ut nu för 35000:- med nerfs osv.
Mvh.
Perra N
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
ATV 260 ST
« Svar #6 skrivet: 2 september 2006 kl. 19:09:15 »
Väldigt snygg design, snygga fälgar, delad bakaxel, dubbla bromsskivor även bak, bagage rack, verka vara stor o rymmer 2 pers o sen ett bra pris o då fick man med hjälm samt lås
ett mycket bra erbjudande
Men vad det är för motor vet jag inte, som stene sa så lite sepc på den kanske
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
  • Antal inlägg: 66
drillmaster
ATV 260 ST
« Svar #7 skrivet: 2 september 2006 kl. 22:10:05 »
Jag hittade fabriken i kina. Här kommer lite spec :
Mått : 2150 x 1212 x 1190 mm
Motor : enkel cyl, 4 takt, vattenkyld, 257 cc
Max hastighet : 80 km/h
Max vridmoment : 20 nm/5500 varv
12 kw / 7500 varv
Tank : 14 lit
Kompr : 9 : 1
Tändning : CDI
Skivor fram o bak
Sen kommer lite som jag inte riktigt grejar att översätta, så här kommer det engelska: Transmission system : Shaft drive vith reverse, CVT system ( vith optional gears )
Tire size : Front, 24 x 8 - 14, Rear, 24 x 10 - 14
Wheel span : Front 810 mm, Rear 850 mm
Axle span : 1450 mm
Jag har för mig att sitthöjden är 80 cm.
Nettovikten ligger på 260 kg ( 310 med emballage )
Jag hade köpt den här direkt för ca 2 veckor sen när jag först såg annonsen om det inte vore för några små detaljer.
1 : Säljaren är en sån som inte svarar eller ringer upp när man pratar in på tel svararen.
2 : När jag sökte efter mer info så hamnade jag på nåt forum där nån som hade köpt en hade problem med att den dog när som helst. Jag hann inte läsa mer för jag hade bråttom, så jag vet inte om han fick hjälp av återförsäljaren.
Häromdan när jag försökte hitta samma tråd / forum så hamnade jag här och råkade fastna i en tråd om killen som voltade när styret låste sig. Då förstod jag hur viktigt det är med rätt återförsäljare samt kvalitet på grejorna. Så det blir till att avvakta tills nån som äger en kan komma med lite synpunkter. Är det föresten nån som vet vad de 2 spakarna framför fötterna / knäna är till för ?
  • Antal inlägg: 66
drillmaster
ATV 260 ST
« Svar #8 skrivet: 6 september 2006 kl. 10:15:33 »
Jag var och tittade på den igår, men det gick inte att provköra för att de är felkopplade från fabrik. Dom har precis anställt en ny mek som ska fixa  så att man kan provköra på fredag. Hela stället verkar vara nystartat. Jag har ju inte så mycket att jämföra med, men maskinen är ju att riktigt stort as. Finishen är väl sådär. Som gammal billackerare så skulle jag nog plocka ner och lägga om kåporna i nån metallic i vinter. Sen misstänker jag att man får gå igenom hela maskinen. Loctite på alla bultar, fixa elen, balansera hjulen samt hjulinställning osv. Finns det ingen som bor i närheten av sollentuna som kan åka ut och kolla på fredag ? ( domherrev 11 a , butiken heter lagerfynd ) Det skulle vara kul om någon proffsigare kom med synpunkter.
Utloggad zacka
zacka
ATV 260 ST
« Svar #9 skrivet: 6 september 2006 kl. 15:51:07 »
Stene
bor inte du i närheten :)
Suzuki LTZ400
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
ATV 260 ST
« Svar #10 skrivet: 6 september 2006 kl. 16:07:38 »
japp jag bor i sollentuna. Sitter dock hemma med sjuka barn men en snabb koll kanske man kan fixa.
Utloggad judaz
  • Antal inlägg: 341
judaz
ATV 260 ST
« Svar #11 skrivet: 7 mars 2007 kl. 14:35:57 »
Stene: så här ett år senare hoppas jag att barnen kryat på sig =)
hann du någonsin ut o glo på vidundret?
Eller har någon annan hört nått om denna?
JAG HAR FÅTT EN ULF
[kymco kxr 250]
  • Ämne: ATV 260 ST
1941 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
