  • Ämne: Förhöjd tomgång Raptor 700
Författare Ämne: Förhöjd tomgång Raptor 700  (läst 3515 gånger)
Utloggad Zoran
  • Antal inlägg: 12
Zoran
« skrivet: 13 oktober 2012 kl. 07:54:09 »
Var ute en sväng igår och pysåkte med lillgrabben och körde sakta. Då jag kopplade ur ville den höja tomgången. Felet kom och gick.
Har även märkt vid landsvägskörning vid samma gaspådrag att den smårycker lite.
Är det elektroniskt, justerskruven för tomgång känns det inte som.
Har kollat stiftet och det ser bra ut.
Tacksam för idéer.
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
SV: Förhöjd tomgång Raptor 700
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2012 kl. 09:16:25 »
Köp lite insprutsrengöring, angående ryckandet.
Med tomgången så har jag exakt samma problem, det kom efter jag rivit isär kåpor/tank och kollat ventilspel. Först va det bara vid fullt styrutslag i när jag svängde, men sen kunde det komma varje gång jag frikopplade, jag justerade bara ner tomgången ett halvt (kvarts varv snarare) varv. Har fått justera nån mer gång efter det men va längesen nu. Jag har alltså fått gasvajern (och förmodligen kopplingsvajern också) på fel sida om kabelhärvan som det ligger emot under tanken och den blir då för kort. Och när jag kopplar så drar den kanske lite i gasvajern ibland. Detta är rena spekulationer men eftersom en tomgångsjustering hjälpt mig, så prova det! Ryck lite i gasvajern runt styrkåpan me.
braaaaaa braaaaaa braaap
Utloggad Britsmar
  • idiot
Britsmar
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2012 kl. 09:19:40 »
En mer ingående teori är väl choken som strejker, min tomgång blev bara såhär konstig när den varit igång en längre tid och sen fått stå 5-10 minuter innan nästa körning. (Alltså blivit lite avkyld) alternativt när den varit helt kall.
Utloggad Zoran
  • Antal inlägg: 12
Zoran
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2012 kl. 10:08:39 »
Tackar. Skulle kunna vara nåt med vajern då kåporna är bytta.
Tackar för svaren.
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2012 kl. 10:25:44 »
Vad händer om du varvar till när tomgången är hög, sjunker tomgången?
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Britsmar
  • idiot
Britsmar
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2012 kl. 12:23:18 »
Citat från: Raecer skrivet 13 oktober 2012 kl. 10:25:44
För mig funkade det att varva till så avhjälpte jag problemet.
Men vid senare försök har den bluddrat till, så numera är det nog min choke som spökar....  :hmmm:
Men försvinner ju efter ett par lakritsrepor så lider ju inte så värst av det.
Utloggad Zoran
  • Antal inlägg: 12
Zoran
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2012 kl. 12:53:53 »
Ska testa det.
 Var ute en sväng nyss och märkte då att omm jag ligger i friläge så är tomgången normal. Drar sen in kopplingen för att lägga i ettan, när ettan petas i så rusar tomgången iväg och så fortjag går tillbaka till neutral blir den normal igen. Problemet är som störst när motorn är svalare.
Utloggad Britsmar
  • idiot
Britsmar
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2012 kl. 12:59:31 »
Ja du beskriver exakt samma symptom som mig  :rtfm:
Utloggad Zoran
  • Antal inlägg: 12
Zoran
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2012 kl. 23:25:04 »
Nej, inget hände
3043 gäster, 0 användare (0 dolda)
