  • Ämne: Glapp hjullager bak, dra åt trekantiga muttern? (Dinli 450)
Författare Ämne: Glapp hjullager bak, dra åt trekantiga muttern? (Dinli 450)  (läst 3629 gånger)
Utloggad Onkel-Benz
  • Antal inlägg: 273
Onkel-Benz
« skrivet: 5 oktober 2012 kl. 20:31:36 »
Köpte mig en dinli 450 -10 för en vecka sedan.
Bakaxellagren glappar något på drevsidan men inget på höger sida.
Läste på forumet att man kan dra åt den treuddade muttern.
Tog bort gummit och lossade de tre insexorna, men vad ska man dra denna treuddade "mutter" med?
Hade ingen tillräkligt stor rörtång så jag provade att knacka med en hammare bara.
Den har rört sig lite och glappet blev mycket mindre, men det känns som att hammaren kanske inte är det mest optimala?!
Men har det väl börjat glappa så borde det väl ändå inte gå att lösa glappet på detta sätt då det ju inte är koniska kullager ju!
Vad säger ni?
Edit: såg just detta i en tråd: "verktyget som man ställer in dämparen med så passar det bra i hålen och dra ordentligt!"
Ska ut i garaget å testa!  :)
« Senast ändrad: 5 oktober 2012 kl. 20:34:11 av Onkel-Benz »
Sukka LTR 450 -07.
Utloggad Onkel-Benz
  • Antal inlägg: 273
Onkel-Benz
SV: Glapp hjullager bak, dra åt trekantiga muttern? (Dinli 450)
« Svar #1 skrivet: 5 oktober 2012 kl. 21:25:50 »
Jag får svara mig själv för tillfället ser jag.... 8)
Muttern gick att dra åt ett halvt varv ungefär och allt glapp är borta!
Har rivit, slitit och bankat i bakhjulet och inget glapp finns kvar.  :)
Men det kanske blir glappt igen när man kört?
Jag har inte förstått hur den där muttern påverkar bakaxeln?!(hur den påverkar glappet alltså)
Förklaring mottages gärna!  ;)
Sukka LTR 450 -07.
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #2 skrivet: 6 oktober 2012 kl. 07:29:26 »
Ja en förklaring är ju att det börjar vara lite nött inne i axeln och när du spänner upp så flyttar den sig lite och når ett mindre nött område.
En annan är att dina kulor i lagret börjar vara lite glappa och när du spänner på så lägger sig innerbanan mer mot kulorna och glappet försvinner (tror mer på detta)
Nu hade väl inte din gått så långt, så dem borde ju inte vara slut om dem inte varit utsatta för något?
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad iNoX
  • Antal inlägg: 54
  • ATV eller Fyrhjuling? QUAD! :P
iNoX
« Svar #3 skrivet: 7 oktober 2012 kl. 18:01:19 »
Samma sak hände min hoj, skruvade isär för att kolla lagren och mycket riktigt hade det hamnat sand i dem så nu väntar vi på paket på posten :) ta isär och kolla för säkerhets skull!
Dinli 450 -07 <--- brum brum!
Dinli 270 -06 (Såld 2009)
Kina-ûber-mega-kvalite 110cc -06 (Reklamerad 2006)
2424 gäster, 0 användare (0 dolda)
