  • Ämne: temp brutte 750
Författare Ämne: temp brutte 750  (läst 6501 gånger)
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
temp brutte 750
« skrivet: 1 oktober 2012 kl. 17:02:45 »
Jag har en liten fundering ang kylfläkten på brute force 750, jag var ute med kompisar i helgen och åkte på skogen upptäckte då att den gick varm och märkte att inte fläkten gick igång så jag undrar sitter det nån termokontakt på nåt ställe som kan ställa till det fick bygla från cigg uttaget så nu går fläkten på tändningen istället inte för att det spelar någon roll men jag bara undrar tacksam för svar.
Mvh Nisse.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad enduro roger
  • Antal inlägg: 55
  • Heja starköl
enduro roger
SV: temp brutte 750
« Svar #1 skrivet: 1 oktober 2012 kl. 21:15:12 »
Hej,
Det ser lite olika ut beroende på årsmodell. Principen är like men grejerna sitter på lite olika ställen.
Fläkten styrs av tempgivare som i sin tur styr ett relä som matar fläkten. Mellan relät och fläkten så sitter en slags automatsäkring med återställningsknapp.
På min -08 så sitter tempgivaren i termostathuset (inte långt från själva växelväljaren) bakom plasten. De äldre sitter tempgivaren på kylaren.
Relät till min -08 sitter under sadeln längst bak. 4st reläer som alla är samma typ av relä.
"automatsäkringen" sitter även den under sadeln och ser ut som en grå gummiklädd plastbit med en liten rund knapp som kan återställas.
Låt höra vad du har för maskin så ska vi se vad vi kan klura ut.
Alla bruttar är relativt lika.
Mvh
Roger
  • Total likes: 168
rally nizze..
SV: temp brutte 750
« Svar #2 skrivet: 1 oktober 2012 kl. 21:17:39 »
Ja just modellen glömde jag ju att skriva  :banghead: en brute force 750 07a.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: temp brutte 750
« Svar #3 skrivet: 1 oktober 2012 kl. 21:19:37 »
Citat från: rally nizze.. skrivet  1 oktober 2012 kl. 21:17:39
()p ()p ()p jobbigt att bli gammal??  :lol: :lol: :lol: :lol:
GOES 625i Limited
  • Total likes: 168
rally nizze..
SV: temp brutte 750
« Svar #4 skrivet: 1 oktober 2012 kl. 21:21:13 »
Citat från: Tictic skrivet  1 oktober 2012 kl. 21:19:37
   hmmm DRETSÄCK David :lol: :lol:
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
  • Antal inlägg: 55
  • Heja starköl
enduro roger
SV: temp brutte 750
« Svar #5 skrivet: 1 oktober 2012 kl. 21:28:18 »
Hej,
Ok för att klargöra om ditt relä fungerar så dra ur tempsensor kontakten på kylaren och om inte fläkten startar så bygla med en liten kabel i kontakten. Funkar inte fläkten nu så byt plats på reläerna (jag vet dock inte var de sitter på -07) Kolla
att de andra reläerna är av samma typ och prova att byta emellan.   Vilket relä det är  din vet jag inte men det är ju bara att prova. du har inte sönder nått.
Sen kolla över "automatsäkringen" också. mät med multimeter att det är kontakt igenom den.
HAr du kollat allt ovan och det fortfarande inte fungerar så är det inge kul. Då blir det till att riva upp kabelstammen men hör av dig när du felsökt.
Lycka till.
Mvh
Roger
  • Total likes: 168
rally nizze..
SV: temp brutte 750
« Svar #6 skrivet: 1 oktober 2012 kl. 21:34:35 »
Får kolla om det sitter auto säkr annars så får det bara vara byglat från cigg uttaget då detta fungerar.. För fläkten fungerar då denna är byglad från nämnda ställe går ju annars att sätta separat brytare åxå och slå över när man har startat maskinen.. tack för snabbt svar ()p
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
  • Antal inlägg: 55
  • Heja starköl
enduro roger
SV: temp brutte 750
« Svar #7 skrivet: 1 oktober 2012 kl. 21:40:43 »
Hej,
Jo jag såg att fläkten fungerade. Personligen så
vill jag inte att fläkten ska gå hela tiden. Vill meddela att de är h-vetes dyra och det är ju det antal timmar de går som raserar dem...
Kolla över de där enkla grejorna istället när du har tid. Ett tips :)
Mvh
Roger
  • Total likes: 168
rally nizze..
SV: temp brutte 750
« Svar #8 skrivet: 1 oktober 2012 kl. 21:50:27 »
ok då får jag göra det imöra när jag kommer hem från virsbo eller till helgen tack igen för snabbt svar och tips..
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
  • Total likes: 168
rally nizze..
SV: temp brutte 750
« Svar #9 skrivet: 4 oktober 2012 kl. 21:19:21 »
Kollade upp autosäkringen och det var denna som var trasig sönder ärjad kontakt så det blir att sätta dit en hängsäkring istället på 10Amp så sitter det likadana säkringar på alla ställen... och då en vatten tät sådan ()p
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
Utloggad Svezon™
  • Antal inlägg: 694
Svezon™
SV: temp brutte 750
« Svar #10 skrivet: 6 oktober 2012 kl. 01:10:41 »
Citat från: rally nizze.. skrivet  4 oktober 2012 kl. 21:19:21
Jaså krånglar Skramlazakin?  :lol:
Suzuki King Quad 750
  • Antal inlägg: 55
  • Heja starköl
enduro roger
SV: temp brutte 750
« Svar #11 skrivet: 6 oktober 2012 kl. 06:46:28 »
Hej,
Vad bra att det löste sig. Kan vara vettigt att köpa ett relä och ha med sig. Det är ju trotts allt en skramlazaki
Mvh
Roger
966 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3348. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
